Modif ailes golf 2, pour passer du 9" par 16"
+4
cpt.caveman
Séb38
8 participants
- Séb38Golfoo de Bronze confirmé
Mar 1 Juil 2008 - 11:21
Salut a tous.
Je suis sur le point de modifier les ailes de mon G, afin de pouvoir passer des AZEV 9"
* 16"
ET 15, tout en étant posé par terre, un peu comme sa:
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=352&
i=dsc04964jc6jd2.jpg][/URL]
(ex de GG, et actuel véhicule de Davy 26 )
J'ai donc déposé les extension d'aile en plastique :
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=380&
i=spa0051rf0.jpg][/URL]
Pour pouvoir les passer, j'ai pour l'instant relevé la caisse de 2 cm, mais je compte bien la faire descendre d'un étage.
Donc j'aimerai avoir quelques info afin de savoir a quoi je m'attaque.
Premièrement, il semblerai que derrière, il y est 2 toles: celle extérieur, et celle intérieur, c'est a dire celle du passage de roue. Après avoir réalisé une découpe, une soudure s'impose t'elle entre ces 2 toles?
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=172&
i=spa0052br2.jpg][/URL]
Deuxièmement, combien de cm dois-je découper, tout en laissant suffisament de surface pour pouvoir coller l'extension d'aile en plastique?
Tout autre conseil sont bien sur les bien venu
* 16"
- Davy 26golfoo montpellier
Re: Modif ailes golf 2, pour passer du 9" par 16"
Mar 1 Juil 2008 - 19:16
pas mal ton "
all road"
ça lui change le look bon courrage pour tes découpes
all road"
Mar 1 Juil 2008 - 19:50
- cpt.cavemanGolfoo d'argent
Mer 2 Juil 2008 - 11:26
un copain avait decoupé la tole interieur et replié celle exterieur vers l'interieur du passage de roue puis il avait remis et ajusté l'extension
Mer 2 Juil 2008 - 11:28
c'est con que thony ne soit plus sur le forum, il avait plein de bon conseils pour ça ........................ :mdr:
Mer 2 Juil 2008 - 11:49
c'est la misère de découpé juste la tole intérieur non? quand on attaque de l'extérieur a la scie sauteuse, au moin on coupe toutcpt.caveman a écrit:un copain avait decoupé la tole interieur et replié celle exterieur vers l'interieur du passage de roue puis il avait remis et ajusté l'extension
Merci a toi
EffectivementLes frangins a écrit:c'est con que thony ne soit plus sur le forum, il avait plein de bon conseils pour ça ........................ :mdr:
Si je découpe, et qu'ensuite, je martel la tole intérieur pour la remettre en contact avec la tole extérieur, il suffirai peut etre de mettre du joint entre les deux, et hop.
Qu'en dites vous?
Mer 2 Juil 2008 - 20:52
je sais pas si ça va t'aider mais voila ce que donne les ailes découpées
voilà
voilà
Mer 2 Juil 2008 - 21:07
:mdr:
oui, sa m'aide carrément
Merci a toi.
Merci a toi.
Mer 2 Juil 2008 - 22:12
Il va apprécier. :mdr:
Jeu 3 Juil 2008 - 11:22
Zurma a écrit:Les frangins a écrit:c'est con que thony ne soit plus sur le forum, il avait plein de bon conseils pour ça ........................ :mdr:
:cigare:
Jeu 3 Juil 2008 - 13:14
c'est bon c'est coupé tous ça
- gilles 1800Golfoo de Platine
Jeu 3 Juil 2008 - 13:28
ouais t'en ai ou
tu as tout enlevé, tu fait une golf buggy
Serieux fait des photos aussi ....
Jeu 3 Juil 2008 - 14:47
Je devais faire sa aujourd'hui, mais il arrète pas de pleuvoir, et j'ai pas le courant dans mon ptit box, donc j'y vois rien...
Photos faitent dès que le taff est fini
Jeu 3 Juil 2008 - 20:43
Séb38 a écrit:Je devais faire sa aujourd'hui, mais il arrète pas de pleuvoir, et j'ai pas le courant dans mon ptit box, donc j'y vois rien...
achete une frontale
Jeu 3 Juil 2008 - 20:56
:mdr:
je me suis occupé quand meme, j'ai travaillé les extension d'ailes, en supprimant la partie qui rentre vers l'intérieur.
Demain, j'attaque la tole
Ven 4 Juil 2008 - 12:34
on est demain et en plus il faud beau ....
Ven 4 Juil 2008 - 13:45
Les deux ailes avant sont fini (a priori...)
Avant découpe:
Et après découpe:
2.5 cm en moin, sauf sur les coté, pour pouvoir fixer l'extension avec deux rivé de chaque coté
Je vais attaquer l'arrière, puis descendre la caisse de 2 cm pour voir si sa passe nikel, surtout a l'avant, faut que je puisse braquer sans que sa frotte
Avant découpe:
Et après découpe:
Ven 4 Juil 2008 - 14:20
La suite sur mon post
- evernew84Golfoo sur-actif
Ven 4 Juil 2008 - 19:12
surtout que maintenant si sa frotte, sa taillade du pneu directos :?
Ven 4 Juil 2008 - 20:06
Pas plus qu'a l'origine... devant c'est une véritable lame d'origine, donc sa sera pas pir dans tous les cas...
Dim 6 Juil 2008 - 17:11
evernew84 a écrit:surtout que maintenant si sa frotte, sa taillade du pneu directos :?
ça n'arrivera pas ............ sur mon ex 16G, je roulais carrement bien plus bas et je n'ai jamais marqué mes pneus.
Dim 6 Juil 2008 - 17:53
ça c'est une bonne nouvelle... pour moi
Dim 6 Juil 2008 - 19:58
Séb38 a écrit:ça c'est une bonne nouvelle... pour moi
tu écoute jamais quand on te parle :mdr:
