Le Deal du moment : -39%
399 €
polo-man59
polo-man59
http://northteampowaa.free.fr
HELP montage carbu weber en 40 sur 1300 Empty HELP montage carbu weber en 40 sur 1300
Mer 25 Juin 2008 - 14:54
voila j ai pour ma jetta, 2 double corp weber avec la pipe d admission et les boites a aires, prevu pour mon 1300 GF poussoir mecanique.
donc je demonte mon carbu d origine avec le collecteur d admission et tout ce qui va avec.
je pose a blanc ma pipe d admission des webers jusque là nickel, je regarde de plus pres et j aperçois en plus de mes trous d admission, que j ai 2 orifices en plus dans la culasse.
as koi servent-ils???????
sur la pipe d origine, il y a bien les trous a l identique mias qui ne debouche pas dans la pipe d admission.
est ce que je pourrais boucher les 2 orifices et avec koi????????
voici quelques photos:
HELP montage carbu weber en 40 sur 1300 1013122jw1
HELP montage carbu weber en 40 sur 1300 1013128jz5
HELP montage carbu weber en 40 sur 1300 1013130qw5
HELP montage carbu weber en 40 sur 1300 Empty Re: HELP montage carbu weber en 40 sur 1300
Sam 28 Juin 2008 - 14:05
ce sont des passage d'eau !:
polo-man59
polo-man59
Dim 29 Juin 2008 - 9:49
fandemapolo a écrit:Rien de tout ça ! C'est un réchauffage du répartiteur d'admission par les Gaz d'échappement.
En gros exactement la même chose que le système à LDR que tout le monde à évoqué.
Ca a existé aussi sur polo.
sinon mon pb est resolu, ça tourne nickel 😉
