probleme compteur golf 2 vr6
+7
coandje
chavalj
electricboy
passatg60syncro
11 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- chavaljJeune Golfoo
Dim 25 Mai 2008 - 21:00
salut a tous donc mon probleme: j ais une 2 gti de 90 donc ph2 sans abs j ai recuperer une golf 3 vr6 de 92 et fais mon swap j ai le faisceau moteur du vr6 jusqu a la boite a fusible de la g2 et j ai voulu monter le compteur golf 3 avec son faisceau (il me reste sur les bras les 3 petites fiches)et la le compteur km/h marche pas et j ai le relais clignotant qui grogne le voyant clignotant droit allumer legerement les warning qui fonctionne que du cote g quand je l actionne et le clignotant g marche a l avant et a l arriere quand je l actionne mais pas le droit est ce que qq un peut m aider merci
c assez urgent j veut aller sur circuit jeudi soir pars la route
- actarusGolfoo sur-actif
Re: probleme compteur golf 2 vr6
Dim 25 Mai 2008 - 21:03
c'est quoi les fisches qui te reste?
fasi nous des photos ou donnes nous les couleurs des fils
Dim 25 Mai 2008 - 22:54
voila les photos
boite a fusible vr6
boite a fusible golf gti 90
faisceau compteur vr6 il me reste les fiches:
-sld 4 blanche 1voie male cable noir/rouge
-amp noir 1 voie male cable violet
-sld 12 noir 2 voies male cable 1 noir/vert 2 noir/blanc
les fiches du faisceau moteur vr6 qui me reste
-connecteur vert femelle 2 voies :1 vert 2 bleu/rouge
- noir femelle 1 voie : violet blanc
- blanc femelle 1 voie : marron/vert
- marron male 2 voies : 1 noir/rouge 2 marron/rouge
- bleu male 1 voie :blanc jaune
- marron male 2 voies : 1 jaune 2 gris/blanc
la j ai monter le compteur golf 3 avec le faisceau golf 2 et la boite a fusible golf 2 mais j avait deja essayer tout le reste mais je vais de nouveau essayer demain soir la boite a fusible g3 avec le faisceau g3 et le compteur g3 pour voir ce que ca dit
boite a fusible vr6
Lun 26 Mai 2008 - 18:09
up
Lun 26 Mai 2008 - 18:42
as tu changer ta boite a fusibles?
j'ai eu le mem symptome entre un compteur analogique et un electronique avec les meme symptomes que toi
c'etait la boite a fusible qui etait a changer
Lun 26 Mai 2008 - 20:29
il faut que tu mette le faisceau compteur de la golf 3 sur la golf 2.
le violet est le signal conso pour le mfa
les noir/blanc et noir/vert sont pour les témoins de cligno dans le compteur .
le reste as tu regardé sur les schémas ?
pour moi les boites a fusibles sont toutes les même , je n'ai jamais eu de problème en faisant des mélanges , il faut juste faire attention a remettre les bon relais aux bon endroits
sur la photo du bas le fil jaune /blanc je crois et le gris/blanc dans le connecteur marron ca va a la prise diag
le fil qui a un embout bleu autour vas sur un bornier en plastique bleu
idem pour les fils a embouts verts, noir, etc
Lun 26 Mai 2008 - 22:29
electricboy a écrit:pour moi les boites a fusibles sont toutes les même , je n'ai jamais eu de problème en faisant des mélanges , il faut juste faire attention a remettre les bon relais aux bon endroits
+1000000
Mar 27 Mai 2008 - 7:22
j ai essayer hier soir si je monte la boite a fusible le faisceau compteur et le compteur golf 3 y a quasiment plus rien qui marche (voyants rouge au contact eteint pas de compte tour ya juste mfa et km
apres j ai essayer remplacer le relais clignotant pareil puis faisceau compteur enlever et la le cignotant droit ne marche pas du tout portant tout est brancher et les ampoules sont bonnes fusible 17 (je croit de tete)aussi le gauche et les warning marche donc rien a voir avec le compteur et j arrive pas a comprendre avant le changement de coque tout marchait sauf les km/h vu que j avais laisser le compteur golf 2
ce soir j vais vir pour remplacer le commodo clignotant (pas encore essayer)mais j verrait pas pourquoi vu que j ai repris la colone complete de ma gti a essayer
Mar 27 Mai 2008 - 22:28
j ai essayer ce midi un autre commodo g2 ph2 rien ne marche et un commodo g3 pareil rien ne marche je croit que j vais faire sans pour le moment et revoire ca quand j aurais un peut plus de temps mais si qqun a une solution je suis preneur
- coandjeJeune Golfoo confirmé
Mer 28 Oct 2009 - 19:05
j ai exactement le meme probleme si tu as trouver ce serai cool que tu dise si ta trouver
Jeu 29 Oct 2009 - 6:38
mp
Jeu 29 Oct 2009 - 8:36
ok merci
Jeu 29 Oct 2009 - 10:54
chavalj a écrit:mp
Pourquoi dire la solution en MP...elle pourrait servir a d'autre, non ?
Jeu 29 Oct 2009 - 14:08
je n ai pas encore eut la solution il doit regarder ce weekend, si je trouve je vous tiens au jus
Jeu 29 Oct 2009 - 14:28
Ok sa marche
C'est pas pour moi...c'est juste que je trouvais dommage, de ne pas donner l'info....mais si vous ne l'avez c'est sur
Bon courage
Bon courage
Ven 30 Oct 2009 - 7:15
pour la reponse je la posterais des que j ai le temps de verifier ce que j ai fait pour ne pas raconter n importe quoi
bientot
bientot
Ven 30 Oct 2009 - 15:52
c cool merci d avance
Lun 15 Fév 2010 - 9:08
voila j ai le meme probleme faisceau compteur golf3 + mfa + compteur et la plus rien ne marchechavalj a écrit:salut a tous donc mon probleme: j ais une 2 gti de 90 donc ph2 sans abs j ai recuperer une golf 3 vr6 de 92 et fais mon swap j ai le faisceau moteur du vr6 jusqu a la boite a fusible de la g2 et j ai voulu monter le compteur golf 3 avec son faisceau (il me reste sur les bras les 3 petites fiches)et la le compteur km/h marche pas et j ai le relais clignotant qui grogne le voyant clignotant droit allumer legerement les warning qui fonctionne que du cote g quand je l actionne et le clignotant g marche a l avant et a l arriere quand je l actionne mais pas le droit est ce que qq un peut m aider merci
- kainy91Jeune Golfoo confirmé
Lun 11 Oct 2010 - 15:50
Salut, est ce que c'est possible d'avoir la solution a ce probleme car je suis dans le meme cas avec mon swap tdi dans une golf 1? sorry pour le deterrage....
Lun 11 Oct 2010 - 18:30
salut , pour ma part , j'ai pris 1 faisceau de passat et au niveau de la broche compteur pour les clignotant j 'ai repiqué et ça marche klm aussi +compte tour voila, sinon pour le faisceau g3+ compteur pas trouvé et jamais eu de réponse si pas clair donne moi ton tel MP et je t 'app[URL = https://2img.net/r/ihimizer/i/0805251033333427545.jpg/] [IMG = https://2img.net/r/ihimizer/img508/5884/0805251033333427545.jpg] [/ IMG] [/ URL]
Envoyé avec [URL = http://imageshack.us] ImageShack.us [/ URL]el
Lun 11 Oct 2010 - 20:19
ben sur le faisceau compteur, j'ai une broche vert/noir et noir/blanc qui se ballade. Et en suivant l'ancien faisceau, il se branche sur les repetiteurs. Sur mon compteur je n'ai que l'heure et le kms qui s'affichent mais aucun voyant ni les niveau fonctionnent.
Lun 11 Oct 2010 - 20:34
ta mis compteur g3?POUR LES clignotant connecteur noir sur photos
Lun 11 Oct 2010 - 20:40
oui, j'ai mis le compteur du g3, oui c'est une broche noir
Lun 11 Oct 2010 - 20:46
et la tu branché au niveau boite a fusible faisceau séparé je veux dire le faiscaux compteur et ta bobine est carré comme vr6
Page 1 sur 2 • 1, 2
