- InvitéInvité
comment faire son ciel de toit en tissu???
Sam 17 Mai 2008 - 12:54
hello
mon ciel de toit etant bien dechirer j'aimerais en faire un en tissu genre ecossais, j'en est deja vue mais pas moyen de retrouver les photos.
si vous auriez des photos ou si vous l'avez fait sur votre voiture
est ce compliquer?? y as t'il une tehnique??
- evernew84Golfoo sur-actif
Re: comment faire son ciel de toit en tissu???
Sam 17 Mai 2008 - 13:05
ben tu colle ton tissus sur le ciel de toit d'origine, je voit pas trop d'autre moyen
- InvitéInvité
Sam 17 Mai 2008 - 13:09
evernew84 a écrit:ben tu colle ton tissus sur le ciel de toit d'origine, je voit pas trop d'autre moyen
ouais mais il est carément déchirer
- gegeti 8sInvité
Sam 17 Mai 2008 - 16:53
salut,je l ai fait sur la mienne,il faut retirer l ancien tissuset virer toute la mousse qui reste accrochée au ciel de toit(c est un peu long),moi j avais choisi un tissus en strecht,un peu etirable,pour ne pas qu il y ai de plis,et bommbe de neoprene en spray(ne pas trop surcharger,sinon ca traverse le tissus apres la pose)
bientot un an et ca n a pas bougé
je te conseille d etre au moins 2,sinon tu vas recommencer quelques fois
moi c etait sur une golf 2
- InvitéInvité
Sam 17 Mai 2008 - 17:32
ok merci du conseil, moi c'est pour faire sur ma one j'sais pas si c'est pareil
- atomic carGolfoo sur-actif
Sam 17 Mai 2008 - 21:34
un tuto en image http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2172704
- InvitéInvité
Dim 18 Mai 2008 - 3:54
thank's you mais toujours pareil c'est sure une golf 2, mais pour une one??
jcroit que je vais faire comme on mas dit coller le tissus directement sur un nouveau ciel de toit
- jean-jeanInvité
Mar 20 Mai 2008 - 21:54
en fait,c'est assez simple,tu demonte ton vieux ciel de toit proprement,tu decout delicatement les differents morceaux,et tu te sert de ceux ci comme patron
le plus dure est de faire les couture transversales qui servent a passer les baleines(surtout de les faires droites!!!)
et apres,tu remonte le tout en le tendant bien pour eviter les faux plis
- InvitéInvité
Mer 21 Mai 2008 - 19:25
jean-jean a écrit:en fait,c'est assez simple,tu demonte ton vieux ciel de toit proprement,tu decout delicatement les differents morceaux,et tu te sert de ceux ci comme patron
yes, je pense que c'est la meilleur solution
merci mec
