Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
titoph49
Probleme ouverture/fermeture de ma porte passagé Empty Probleme ouverture/fermeture de ma porte passagé
Jeu 24 Avr 2008 - 17:35
Bonjour donc comme je le dit dans le sujet, j'ai un probleme pour ouvrir ou fermé la porte passagé avec ma clé. L'autre soir alors que j'allai fermé ma voiture par la porte passagé, j'introduis ma clé dans le barrilet et la plus possible de la fermé comme si la clé tournai dans le vide.Le lendemain je démonte la garniture de porte puis jy jette un coup d'oeil, et la je voi que la tige entre le barrilet et le moteur de la centralisation est cassé ! donc le but de mon sujet est de vous demandé si il est possible de changé cette tige ? et si oui , combien cela me coutera? je vous remercie d'avance ! a bientot !
g3vr6
g3vr6
Probleme ouverture/fermeture de ma porte passagé Empty Re: Probleme ouverture/fermeture de ma porte passagé
Jeu 24 Avr 2008 - 19:50
Cela sera plus simple car je n'ai pas bien saisi quelle pièce qui est hs...
Probleme ouverture/fermeture de ma porte passagé Sanstitre2ft0
C'est quel numéro ?
Fred77
Jeu 24 Avr 2008 - 20:20
A 99% je dirais la 21 😉
fendlabrise
fendlabrise
Jeu 24 Avr 2008 - 20:28
moi aussi je dirais la 21.
ça doit pas valloir bien chère ça, moins de 5€ je pensse.
g3vr6
g3vr6
Ven 25 Avr 2008 - 7:30
Donc si c'est la 21 c'est l'excentrique qui vient entre le barillet et la serrure.
Réf: 1H0 837 223 B
Prix +/- 6€
mais en général il y a aussi l'entraineur (24) qui a tendance à se casser en même temps... regarde si les aillettes sont ok, au cas ou je te mets
Réf: 1H0 837 237 D
Prix +/- 3€
titoph49
Ven 25 Avr 2008 - 14:51
Bon messieurs ! de retour chez le concéssionnaire Wolkwagen d'ou je viens. Résultat il m'on commandé un kite de remplacement renforcé le tout pour 18 euros TTC. Cette personnema indiqué que celui ci était facile a installé et que c'était une panne souvent fréquente sur les Golf 3 et autre modèle dérivé...je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai reçu et monté ! bonne journée ^^
Mehran
Mehran
Sam 26 Avr 2008 - 12:00
pour remetre l'ensemble en place c'est un coup a prendre , sinon ca se fait bien.
laurent t
Mer 30 Avr 2008 - 8:35
Moi aussi cela m'était arrivé sur golf 3 et j'ai trouvé la piéce en casse pour rien dutout
titoph49
Jeu 1 Mai 2008 - 18:35
Bonjour a tous ! j'ai été cherché mon kit de remplacement hier aprèm et donc ce matin mise en place de ce kit ! comme des personnes l'avai di auparavant dans ce sujet, c'était bien la piece 21 qui était défectueuse ! et puis ba par la suite j'ai rémonté tout et le résultat est parfait ! avec mon kit ce trouvai :
- Un ressort.
- Un collier permettant le retour du barrillet a sa position neutre.
- Un barrilet neuf ( je devai remmetre les petite lamelles avec ses petits ressort dans le nouveau ).
- Un tige neuve ( 21 )
- Et pour finir un piece permettant que le barrilet et la tige forment en tout quelque chose de droit.
Le tout pour 18€08 TTC chez un concessionnaire Volkswagen.
voila bonne soirée ^^
