- ritchJeune Golfoo
capteur d'ouverture de porte !!!
Lun 20 Aoû 2007 - 20:12
salut a tous
donc un ptit souci lorsque j'ouvre ma porte en plus coter conducteur j'ai plus de lumiere plafonier ni le buzzer de l'allumage des phare ni la veilleuse douverture de porte etc ....
donc je me suis pencher sur le probleme a mon avis ces le contacteur d'ouverture de porte mais ne connaissant pas trop le systeme sur les golf 4 je m'aperçois que se contacteur est un boitier au niveau de la gache de la porte
est ce bien sa?
quelqu'un a til eu deja ce probleme ?
je cherche des info histoire que je ne change pas n'importe quoi
est ce bien sa?
- PikaJeune Golfoo confirmé
Re: capteur d'ouverture de porte !!!
Lun 20 Aoû 2007 - 21:12
En effet, ton "
capteur"
est au niveau de ta gâche de porte,c'est lui qui reconnait si ta porte est ouverte ou pas j'ai eu le même problème sur ma première golf 4.
Moi j'aivais changé le bloc d'ouverture et fermeture de porte en entier, je ne sais plus combien j'avais payé ça chez VAG, mais démonte et vérifie d'abord si ton connecteur électrique n'est pas débranché suite à un changement de pièces pour la vitre électrique.
capteur"
Lun 20 Aoû 2007 - 21:20
c est arrivé aussi a mon collegue de taf, et changement du bloc serrure
mais comme le dit Pika, demonte et verifie avant
- vincegti16sGolfoo de bronze
Lun 20 Aoû 2007 - 21:58
il faut ouvrir le bloc serrure, ca arrive qu'il y ai une soudure qui lache au niveau du micro contact
- ritchJeune Golfoo
Lun 20 Aoû 2007 - 23:17
ok merci dans tous les cas j'ai pas le choix je doit tout demonter
ces bien le boitier qui est fixer dans la porte a coter de la gache
pour enlever la plaque en alu derriere le paneau de porte il y a des indication precise a prendre comme la glace elle ne gene pas
Mar 21 Aoû 2007 - 0:25
c'est arrivé comme ca ou suite au branchement d'un accessoire , changement d'auto radio par exemple ....
