Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
adaptation d'étriers g60 sur golf 2 gti 8s Empty adaptation d'étriers g60 sur golf 2 gti 8s
Ven 18 Avr 2008 - 11:18
salut a tous j'aimerais savoir si on peut monter des étriers de g60 sur une golf 2 gti 8s sans remplacer le moyeu? ou bien il suffit tout simplement de changer les étriers et c'est tout?
adaptation d'étriers g60 sur golf 2 gti 8s Empty Re: adaptation d'étriers g60 sur golf 2 gti 8s
Ven 18 Avr 2008 - 11:32
Non il faut changer le moyeux aussi
Ven 18 Avr 2008 - 11:33
tu es sur qu'il faille tout changer? par contre les 16s ce sont les méme pas besoin de changer le moyeu?
Ven 18 Avr 2008 - 11:41
oué il me semble que pour les 16s c'est les mêmes.
mes les G c'est de frein en 280mm, alors que les GTi en 239mm :?
bon courage 😉
Ven 18 Avr 2008 - 11:48
ben les 8s c'est du 239mm les 16s 256mm hé oui les g60 c'est du 280mm mais j'aimerais étre sur qu'il faille changer le moyeu pour pouvoir mettre les étriers de g60
Ven 18 Avr 2008 - 11:55
moi je te dis que c'est sur qu'il faut changer les moyeux, regarde sur les post de golf 2 ce qui passent en frein de G ils changent le moyeux
Ven 18 Avr 2008 - 11:56
ok ok merci en tout cas pour tes réponses
Ven 18 Avr 2008 - 12:01
de rien 😉
david76
david76
Ven 18 Avr 2008 - 12:36
Salut !
il faut monter effectivement le moyeu complet avec la rotule inf en diam 19 sur g60 et 17 sur les autres (à confirmer)
Ven 18 Avr 2008 - 13:19
nox a écrit:ben les 8s c'est du 239mm les 16s 256mm hé oui les g60 c'est du 280mm mais j'aimerais étre sur qu'il faille changer le moyeu pour pouvoir mettre les étriers de g60
attention à ce que tu écris ...........
tout les 16S ne sont pas en 256, certain sont en 239 suivant les années de production 😉
si on prends le cas où tu es en 256 .......... il te faut monter les supports d'etriers et les etriers de G60 pour passer en 280.
contrairement aux idées reçu, les etriers de 16S en 256 et ceux de G60 en 280 ne sont pas les mêmes bien que tout les deux possedent un piston de 54.
pour résumer :
-si frein d'origine en 256 Arrow il faut étriers et supports d'étriers de G60 pour passer en 280.
-si frein d'origine en 239 Arrow il faut le demi train complet du G60 (sauf triangle et cardan).
NOTA : pour ceux qui souhaitent passer leur vw en 280 .......... j'ai tout en stock 😉
Ven 18 Avr 2008 - 13:43
tu as tout ce qu'il faut?
Ven 18 Avr 2008 - 13:49
je recherche des extentions d'ailes av de g60 avec les bas de caisses et les barettes as tu ca?
Ven 18 Avr 2008 - 13:53
nox a écrit:tu as tout ce qu'il faut?
yes ...........
Ven 18 Avr 2008 - 13:58
serieu??? a combien tu les fait?
Ven 18 Avr 2008 - 14:00
nox a écrit:serieu??? a combien tu les fait?
la suite en MP ...............
Ven 18 Avr 2008 - 15:08
ok no soucy
