RECHERCHE INFOS SUR GOLF VR6 SYNCHRO
+2
STEPH95
6 participants
- STEPH95Jeune Golfoo
Jeu 27 Mar 2008 - 18:58
Salut a tous
Je recherche des infos sur un projet qui me trotte dans la téte depuis quelque temps
En fait je voudrais monter dans une golf 2 synchro la méca,trains av et ar de golf vr6 synchro
Je sais que le moteur et les trains monte sans aucune modifs
Par contre je souhaite la remettre en 4x4
Coté transmission (arbre et pont) je ne sais pas si ca monte en lieu et place
Quelqu'un as t il des infos sur ce montage ?
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: RECHERCHE INFOS SUR GOLF VR6 SYNCHRO
Ven 28 Mar 2008 - 10:07
Recherche le post de Scirocco95 dans les golf 2, je crois que c'est ce qu'il avait fait
Ven 28 Mar 2008 - 10:49
salut je te dirai peut etre un arbre de transmission sur mesure mais je suis pas sur bonne continuation
Ven 28 Mar 2008 - 17:42
Ok merci pour les infos
Je vais regarder son post
Si quelqu'un d'autre a des infos elles sont les bienvenu
- thomas41Golfoo d'argent
Sam 29 Mar 2008 - 14:19
moi g un golf 2 syncro avec pont ar de rallye arbre de rallye ainsi ke la boite et tout est rentrer o poil
Sam 29 Mar 2008 - 14:20
apparement se serai les meme pont syncro, rallye donc le montage doit pouvoir se faire
Dim 30 Mar 2008 - 12:00
thomas41 a écrit:moi g un golf 2 syncro avec pont ar de rallye arbre de rallye ainsi ke la boite et tout est rentrer o poil
Ok mais moi je souhaiterais monter arbre et pont de golf 3 VR6 synchro sur une golf 2 synchro
C'est peut etre différent des piéces de golf rallye ????????
Merci pour les infos
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 30 Mar 2008 - 12:49
non
Dim 30 Mar 2008 - 12:53
actarus a écrit:non
As tu déja comparer un pont de golf 2 synchro et un pont de golf 3 VR6 syncho ????
- Typ17in34golfoo montpellier
Dim 30 Mar 2008 - 19:26
Le rapport de pont est sûrement différent entre celui de VR6 et de Rallye
Dim 30 Mar 2008 - 19:46
non les rapports de pont ne sont pas les meme entre vr6 syncro et rallye
je tiens ca d une source sur
donc soi tu met pont ar de vr syncro avec la boite ou boite pont de rallye c au choix
Dim 30 Mar 2008 - 19:50
thomas41 a écrit:non les rapports de pont ne sont pas les meme entre vr6 syncro et rallye
Ca me semblait logique mais...
Merci pour la confirmation.
Dim 30 Mar 2008 - 21:30
Pour tous vous dire,j'ai le meme projet que toi mais avec moins de chevaux,donc il faut absolument que je mettent tout du VR6 synchro car sur le bloc du VR il n'y as pas grand chose qui monte
Par contre est tu sur que ca monte sur le golf 2 ????
(fixation pont et arbredu VR)
Dim 30 Mar 2008 - 22:05
les soubassements de golf 2 et 3 sont les memes donc pourquoi le pont de syncro ne pourrait il pas se monter
si tu a la voiture et les trains fait un essaye mais je pense pas kil y est de soucis
Mar 1 Avr 2008 - 20:32
