Problème électrique sur Golf III (feux)
+5
krys
electricboy
9 participants
Mar 25 Mar 2008 - 14:18
Voilà, j'ai un problème au sujet de mes feux arrières:
Quand je freine, à la place des feux stop, ce sont les clignotants qui s'allument
Et quand je mets les clignotants, ce sont les feux de détresses qui s'allument
Je ne sais pas d'où ça vient,
Merci d'avance si quelqu'un à la solution.
Au revoir
Au revoir
Re: Problème électrique sur Golf III (feux)
Mar 25 Mar 2008 - 18:11
si toutes les ampoules sont bonnes ,sans doute la cosse de masse , fil marron, sur la platine de feux
- krysJeune Golfoo
Mar 25 Mar 2008 - 19:37
+1
mais si ton probleme survient apres que tu ais change une ampoule controle que tu ais bien remplace l ampoule par le bon modele
1 plot ou 2 plots
1 plot ou 2 plots
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 25 Mar 2008 - 19:43
Bonsoir, moi aussi j'ai un soucis
Passe vite par le case présentation dans la rubrique "
nouveau Golfoo "
dont tu trouveras le lien dans ma signature ... sinon pan pan cucul
nouveau Golfoo "
Mea culpa
Mer 26 Mar 2008 - 13:14
Pardon pour ne pas m'être présentée avant, maintenant c'est fait!
Sinon, toutes les ampoules sont bonnes, mais j'ai fait une recherche et j'ai vu que souvent ça venait du contacteur sous la pédale de frein apparemment.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses!
- firedog07Invité
Mer 26 Mar 2008 - 13:37
si quand tu freines, ça declenche l'allumage des clignotants, ça veut dire que le contacteur est bon C'est plutôt les branchement qui sont mauvais.
Tu as touché à quelque chose, platine, relais ...
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mer 26 Mar 2008 - 16:05
souvent, c'est aussi l'occidation des platines support d'ampoule aussi
en changeant la platine support d'ampoule, le phénomène va disparaitre
Mer 26 Mar 2008 - 18:52
electricboy a écrit:si toutes les ampoules sont bonnes ,sans doute la cosse de masse , fil marron, sur la platine de feux
Pour avoir eu le problème, je confirme que c'est la première chose à regarder
@ Paul3 : merci pour ta présentation
Dim 30 Mar 2008 - 7:43
comme pour l'autre topic , debranche ton contacteur de frein à la pedale et shunte les deux fils du contacteur entre eux , si ca marhe , change le contacteur , sinon vois les masse , gratte les puis un coup de WD40 spécial cosse oxydé et ca le feras
Jeu 10 Avr 2008 - 20:19
J'ai pas pu répondre avant, mais merci beaucoup a tout le monde pour les solutions.
- MehranGolfoo sur-actif
Ven 11 Avr 2008 - 13:28
d'accord avec electricboy pour avoir eu le meme probleme
- polusgolfusGolfoo d'or
Ven 11 Avr 2008 - 18:00
alors tu as résolu ta panne ? ;
Dim 13 Avr 2008 - 16:22
+1, c'est un problème de masse
