- benamouInvité
urgent probleme arriver de gasoil
Lun 10 Mar 2008 - 13:40
salut a tous j'ai un probleme d'arriver de gasoil.je viens de changer mon moteur et quand je tire sur le demarreur il n y a pas de gasoil qui arrive dans le filtre a gasoil.le filtre est neuf.J'ai la moitie du plein dans la voiture.comment faire pour savoir pourquoi il n'y a pas de gasoil qui arrive car c'est une golf 2 td de type JR et qu'il n'y a pas de pompe de reamorssage.
- firedog07Invité
Re: urgent probleme arriver de gasoil
Lun 10 Mar 2008 - 15:07
ben si y a pas d'essence qui arrive dans le filtre c'est mieux, par contre si y a pas de gasoil, c'est plus génant ;
Je dirai soit un conduit de gasoil bouché, syphone avant le filtre pour voir si ça monte.
Sinon, tellement grosse prise d'air que tu pompes que de l'air et le gasoil arrive pas à monter. Vérifie tout tes serrages des injecteurs jusqu'au filtre à gasoil en férifiant l'electrovane de la pompe et son alimentation en electricité quand tu tire sur le démarreur.
- gegeti 8sInvité
Lun 10 Mar 2008 - 16:43
il m est arrivé la meme chose la semaine dernier en changent la pompe a injection sur mon td,ta pommpe doit etre desamorcée,defait la vis d 'arrivée de gazole sur ta pompe (celle ou arrive le tuyau) et essai de remplir de gazole avec une grosse seringue par exemple,actionne ton demareur pour reamorcer ta pompe,repete l'action 2 ou 3 fois et remet ta vis.Ensuite reessai de demarrer,ca devrait finir par y aller,perso avec cette technique il m a fallu presque une heure quand meme,bon courage
- firedog07Invité
Lun 10 Mar 2008 - 17:15
ou encore, plus simple
Ca se trouve partout ;
Lun 10 Mar 2008 - 19:18
:correct: ca evite de tirer sur le moteur pour re-amorcer la pompefiredog07 a écrit:ou encore, plus simple
- Syl20Golfoo sur-actif
Lun 10 Mar 2008 - 23:26
clean.mister a écrit::correct: ca evite de tirer sur le moteur pour re-amorcer la pompefiredog07 a écrit:ou encore, plus simple
tu en trouve sur els peugeot et citroen en pompe cav vas en cass eet ca te coutera rien,après tu peux aussi une fois ta pompe gavé purgé en devissant et revissant la durite sur le porte injecteurs.
- gegeti 8sInvité
Mer 12 Mar 2008 - 8:36
+1 ,c'est pas faux ,mais quand on est a pied on fait avec les moyens du bord
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Mer 12 Mar 2008 - 10:04
j'ai connu en changeant mon filtre à gas oil..
solution
syphonner 1/2 à 3/4 de litre du réservoir,
le verser directo dans le filtre (avec une entonnoir il me semble)
et tout repart au 1er, voir au 2ème coup de démarreur
solution
- boubaGolfoo de Platine
Mer 12 Mar 2008 - 10:16
sinon encore une autre solution tu attache une corde a ta voiture et tu te fais tirer sur 100 m par une autre voiture, en enclanchant la 2e ou la 3e et ca va demarrer
- benamouInvité
arriver de gasoil
Jeu 13 Mar 2008 - 7:12
merci a tous pour vos reponse.j'ai trouver une pompe dans mon garage je l'ai mis pour tirer le gasoil et ca a marcher nickel.Maintenant la voiture tourne au quart de tour .encore merci de votre aide.
