volk's
http://www.volks-and-shop.fr
problème pompe de gasoil Empty problème pompe de gasoil
Mer 11 Nov 2009 - 13:15
salut à tous,
j'ai un gros souci sur mon golf 1 1,6 d, la pompe de gasoil fuyait au niveau de l'axe, au lieu de changer la bague cuivre et le joint, j'ai changé le couvercle complet qu'un pote m'a dépanné !
depuis je n'arrive pas a trouvé le bon cran au niveau de l'axe et de la patte d'accélérateur !
on a calé avec des repères que l'on avait fait avant, mais elle fumé noir, ne tiré pas (120 km/h à fond), et consommé a gavé (400 bornes avec le plein)
si quelqu'un aurait un solution je suis preneur car c'est ma caisse de tous les jours que je boss demain et j'ai 100 bornes aller retour du boulot !
merci d'avance
volk's
problème pompe de gasoil Empty Re: problème pompe de gasoil
Dim 15 Nov 2009 - 18:34
merci à tous !
Dim 15 Nov 2009 - 20:42
en général la position du levier de gaz de sa fente va sur le dernier trait à droite de l'étoile qu'il y a sur le support du câble d'accèl
