Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
pickor
pickor
http://www.clandesmotards.net
code et plein phare en meme temps sur golf 3 Empty code et plein phare en meme temps sur golf 3
Mer 5 Mar 2008 - 8:10
Salut à tous.
Je viens de monter 2 kit Zenon H7 8000 K sur mon Vr6 et je peut vous dire que ça éclaire vraiment tres bien.
Mais le souci est que les balastes sont long à chauffer (environ 4 secondes).Je sais c'est pas enorme mais en cas d'arsouille sur les route de campagne c'est assé pour ce planter.
Donc je penser laisser toujours alimentes les codes meme en plein phare, de cette façon je verrai encore mieux et je n'aurrai plus ce temps de chauffe des balastres des codes.
Quand pensez vous (risque de surtension etc)?
Comment pourrai-je brancher ça proprement ? Question Question Question
Merci à vous
electricboy
http://electricboy2.free.fr
code et plein phare en meme temps sur golf 3 Empty Re: code et plein phare en meme temps sur golf 3
Mer 5 Mar 2008 - 19:35
sur un vr6 tu as de série les doubles optiques donc les codes en même temps que les phares.
si ça ne fonctionne pas , il y a un problème !
pickor
pickor
Mer 5 Mar 2008 - 20:52
Merci de l'info 😉 😉 😉
J'ai encore appris ça aujourd'hui
Il faut maintenant que je trouve d'où viens le probleme
electricboy
Mer 5 Mar 2008 - 21:12
normalement c'est juste une modif sur le faisceau entre le commodo et la boite a fusibles , il y a une photo sur mon site
pickor
pickor
Mer 5 Mar 2008 - 21:46
je vais jeter un oeil demain.
Mais sur les vr6 le shunt est fait d'origine?
electricboy
Mer 5 Mar 2008 - 22:08
normalement sauf erreur les vr6 ont de série les doubles optiques donc elles doivent avoir de série le shunt
pickor
pickor
Mar 11 Mar 2008 - 6:58
Salut et merci à toi electricboy, j'ai fait la modif hier et ça fonctione bien.
Donc certain vr6 ne doivent pas avoir la modif d'origine
electricboy
Mar 11 Mar 2008 - 18:28
:hey: :hey:
