- darth_doudouJeune Golfoo confirmé
[Corrado] G60 regulation de ralenti...
Dim 2 Mar 2008 - 22:18
Coucou !!
Voila, j'ai un soucis sur ma petite auto que j'essaie de restaurer, j'ai un tit probleme de ralenti, en fait il est stable, il est calé vers 900trs/min, quand j'accelere le moteur monte nikel, mas lorsque je deccelere le ralenti retombe trop bas et le moteur est a la limite de calé...de quoi cela peut-il venir sachant que les bougies sont neuves ( c'est des ngk, que je vais remplacés sous peu par des wd6po) ( a y'est !! )
le faisceau est bon, sonde bleue et noire neuves, et je viens de régler l'allumage au strobo ( je viens de refaire la distri, vidange, etc...)
voila si vous pouvez m'aider ça serait sympa, il faut que je la passe rapidement au controle pour pouvoir faire la carte grise...
- tom 29Invité
Re: [Corrado] G60 regulation de ralenti...
Dim 2 Mar 2008 - 22:44
Nettoie ton regulateur de ralentit avec de l'essence.
Dim 2 Mar 2008 - 22:58
cause plausible ou sur et certain que c'est ça ?? :p
Mar 4 Mar 2008 - 20:12
bon alors, j'ai pas pris le temps de demonter l'isv, mais j'ai été taté un peu la vis de reglage de co²...leger changement, le ralenti tiens mieux en bas, parait monis stable au ralenti, et plus de fumée blanche...mais toujours des fumées noires dans les tours...
Mar 4 Mar 2008 - 20:44
elle se trouve ou la vis de co² ?
Mar 4 Mar 2008 - 21:05
ici, faut casser le petit cache bleue au dessus...
Mar 4 Mar 2008 - 21:33
merci, c'est bien celle que je pensai
Mer 5 Mar 2008 - 20:37
question bete, il faut quoi come outil pour regler aux bone valeur le CO² ??
