Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
tomvr6
Pieces vr6-odb1 et odb2 compatibles? Empty Pieces vr6-odb1 et odb2 compatibles?
Sam 23 Fév 2008 - 13:41
Bonjour a tous. Je suis en train de monter un mk2 vr6, mais il me manquait la boite a fusible, le démareur et la sonde lambda pour la démarer. J' ai trouvé ces pieces d'occasion, provenant d'une vr6 de 1993(odb1).J'ai vu sur le topic a FRED 77 (au fait FRED 77, merci d'avoir fait ce topic 😉 )sur les references bosh pour vr6 qu'il y a plusieurs modélés de sondes lambda suivant les années. :?
Mon moteur est un odb2, j'aimerai savoir si les pieces( sonde lambda, démareur et boite a fusible) provenant d'un odb1 pouraient monter sur mon moteur? Question
Merci d'avance pour vos réponses 😉
--Darmi--
--Darmi--
http://www.clubcorradofrance.org/
Pieces vr6-odb1 et odb2 compatibles? Empty Re: Pieces vr6-odb1 et odb2 compatibles?
Sam 23 Fév 2008 - 15:14
Bah les seules difficultés entre OBD1 et les VR6 d'apres (AM 1993-94 etc...)
viennent surtout de l'allumage différent...
plus de delco mais un boitier d'allumage electronique
don pignon d'AAC différent sur l'OBD1 et capteur PMH regime moteur aussi...
voilà 😉
pour le reste c'est pareil !
certaines pieces ont changées au fil des années mais s'adaptent
coude d'admission admission, renifleur, debit metre...
big-ben
big-ben
Sam 23 Fév 2008 - 15:44
demarreur : ok
boite à fusible : ok
sonde lambda : nok (pas la même connectique)
tomvr6
Sam 23 Fév 2008 - 16:55
Merci pour vos explications 😉 .
BIG BEN, es t'il possible d'adapter la sonde lambda? Question
big-ben
big-ben
Sam 23 Fév 2008 - 20:01
peut être mais pas sur (faut regarder le nombre de fil sur chaque sonde)
tomvr6
Dim 24 Fév 2008 - 21:59
MERCI pour vos renseignements 😉
--Darmi--
--Darmi--
Sam 1 Mar 2008 - 23:19
tomvr6 a écrit:MERCI pour vos renseignements 😉
Pour tous les VR c'est 4 fils
😉 donc oui ca s'adapte...
