pedale d'embrayage qui reste au fond
+8
alex_93
passatg60syncro
Fred77
auguste pignard
12 participants
- auguste pignardGolfoo sur-actif
Lun 18 Fév 2008 - 19:32
salut
voila,ma pedale d'embrayage reste au fond quand j'appuie dessus (ca ne le faisait pas avant que je depose la boite )
un pote est passé me voir m'a dit qu'il pensait que cela venait de la butée d'embrayage que j'aurais mal positionné
je redemonte la boite (alors que j'en avait deja chié la premiere fois)
et là stupeur ,je vois rien qui ressemble a une butée
je saute sur la revue technique et je ne trouve rien parlant de la butée d'embrayage
si vous avez une idée sur mon probleme (qui me parrait tout bete pourtant) aidez moi
en esperant ne pas etre trop "
relou"
avec mes questions :mdr:
relou"
Re: pedale d'embrayage qui reste au fond
Lun 18 Fév 2008 - 20:08
Bienvenue au club, mais moi c'est pas sur une VW
Embrayage hydrolique ou a cable ????
Mar 19 Fév 2008 - 12:33
a cable ,c'est une golf 2
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mar 19 Fév 2008 - 12:40
normalement, t'as une butée
t'as dù la tombé ou un truc dans ce genre
Mar 19 Fév 2008 - 12:43
dis nous ce que tu as fait exactement a ta boite
Mar 19 Fév 2008 - 13:14
depose le cable , degrippant et un peu de graisse ! il doit etre grippé dans la gaine ! regarde aussi le ressort de rappel sous la pedale !
Mar 19 Fév 2008 - 18:54
tu m'as pas une especes de pieces qui ressemble a unr grosse rondelle epaisse coter boite? elle vient se loger dans le bras d'embrayage
d
Mer 20 Fév 2008 - 21:25
la pedale reste au fond d accord mais est ce que sa debraye ou sa change rien quand elle est au fond
- alex_93Golfoo sur-actif
Mer 20 Fév 2008 - 21:50
sa me la fait sur ma MKI c'etais la coupelle d embrayage de percé....
Mer 20 Fév 2008 - 21:55
tire le cable à la boite et regarde si le cable coulisse bien quand tu debraye
Mer 20 Fév 2008 - 22:09
je l'ai juste demontée d'un seul bloc de mon moteur gtd hs pour la replacer sur mon moteur diesel atmo (sur lequel le disque d'embrayage est en bon etat)
ca ne deconnait pas avant demontage
pour le cable ,tout va bien (il va et viens sans accrocher dans sa gaine)
par contre pour le ressort ,j'ai pas regardé (faut regarder s'il est bien en place j'imagine )
pourtant la pedale monte bien et descend bien quand je tire sur le cable
la je ne vois pas de rondelles (j'avoue ne pas comprendre)
je mets des tofs pour mieux voir
j'ai pas essayé
tu parles de la coupelle de pression qui est tenue par une "
bague"
circlips"
situé derriere le disque?
merci a tous pour votre devouement a ma cause :merci:
j'ai pas essayé
bague"
circlips"
Mer 20 Fév 2008 - 22:21
petite precision: j'arrive (une fois la boite accouplée au moteur) a mettre le cable d'embrayage dans le levier de comande et a mettre les deux petites cales d'arret ,le tout sans forcer
ca me parrait bien facile ,je me rappelle l'avoir fait il y a plusieurs anneés et m'etre pris la tete a mettre le cable en place
Mer 20 Fév 2008 - 22:35
regarde ici
tu va y voir la buté ainsi que la coupelle que j ai changé, sa va peut etre t aidé
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=116801&
postdays=0&
postorder=asc&
start=180
postdays=0&
postorder=asc&
start=180
Jeu 21 Fév 2008 - 16:40
auguste pignard a écrit:petite precision: j'arrive (une fois la boite accouplée au moteur) a mettre le cable d'embrayage dans le levier de comande et a mettre les deux petites cales d'arret ,le tout sans forcer
euh !!! par hasard comme tu le décris est ce que ton cable ne srait déboiter de ta pédale? ou est tu sur de l'avoir bien mis parce que normalement, s'est assez chiant a mettre tout seul :colere: . moi je me suis pris la tête avec sa sur une vento, est en fait mon cable été débrancher de la pédale . bon courage
Jeu 21 Fév 2008 - 18:21
yoann (legros) a écrit:auguste pignard a écrit:petite precision: j'arrive (une fois la boite accouplée au moteur) a mettre le cable d'embrayage dans le levier de comande et a mettre les deux petites cales d'arret ,le tout sans forcer
le cable est bien "
branché"
sur la pedale ,de toutes facon il n'a jamais ete enlevé de la voiture
je vais m'y remettre des ce soir afin d'y voir plus clair
regarde ici
merci avec les photos je m'y retrouve mieux
au passage: ta golf fait rever (vivement que viennes mon tour de rouler en one)
Jeu 21 Fév 2008 - 18:59
regard bien la coupelle si elle n'est pas percer
- trumpetGolfoo de bronze
Jeu 21 Fév 2008 - 19:24
Il doit être cassé ton câble, c'est pas possible que tu arrives à mettre les arrêts à la main, surtout si tu n'as pas levé la fourchette avec un cric.
Jeu 21 Fév 2008 - 19:41
je confirme de ce coter la sauf si la coupelle est percer
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Jeu 21 Fév 2008 - 20:03
slt
il me semble que c est a cable a ratrapage automatique de jeu
pe etre tou simplement ton systeme ki bloque
essaye avec un otre cable
bye
bye
Ven 22 Fév 2008 - 8:29
Une question intéressante : comment as-tu fait pour décrocher le câble de la boite ?
Sam 23 Fév 2008 - 9:23
trumpet a écrit:Une question intéressante : comment as-tu fait pour décrocher le câble de la boite ?
j'ai levé la fourchette avec un cric (comme d'habitude sinon impossible de retirer les 2 petites pattes d'arret du cable)
slt
bye
mon cable n'a pas de rattrapage auto
mais je vais tester un autre cable
je vais voir ca dans la journée
possible que ca vienne de la
merci a tous pour vos conseils
