[zaza92] Audi 100S4 - news p: 8
+44
yaya
Gotboost
Flat4Des
warior vr6
rom30
Rayane
pedro
only drift
big-ben
gt95turbo
yousTT
LOLODU21
Olympiens
ENPOLOTDI130
vlad92
pickor
nicolas91
david gti
guitou
osmoz91
ollycarbs
Macwars
vw-sc-1
fredrs2
Golfmk1team
Alphonse Magova
bubu38
CHAMPI02
porci82
48 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [zaza92] Audi 100S4 - news p: 8
Dim 28 Sep 2008 - 17:44
Up pour cette belle Compétition ;
) qui promet encore plus!!
- zaza92Invité
Mer 15 Oct 2008 - 21:38
Voici de nouveaux elements pour terminé le Swap :
Cardans + pont + arbre S2 ABY break .
Faiseau + boitier
un petit nettoyage s'impose
La suite prochainement
Faiseau + boitier
- Alphonse MagovaGolfoo sur-actif
Lun 20 Oct 2008 - 18:40
il te manque un cardan!
- Syl20Golfoo sur-actif
Mer 22 Oct 2008 - 12:09
joli travail bien jolie cette audi
- zaza92Invité
Sam 15 Nov 2008 - 16:22
Un peu de news
montage d un combiné filetes H&
R
les jambes de forces existe en 2 diametre au niveau du percage sur les moyeux soit du 12 soit du 14
là pas de bol c'est du 12 mais grace a Rémi Bricol'Tout pas de souci il a percé tous ça nikel
voici la 80 competition par terre
sachant que le coffre et plein ( arbre pont cardans berceau )
R
- zaza92Invité
voici 2 etriers de Porsche 993 bi-turbo les BIG RED ( les plus gros 4 pistons chez porsche )
les disques en 323 X32 mm Origine Porsche
montage prochainement avec les jantes cup 1 Porsche
- ENPOLOTDI130Jeune Golfoo confirmé
Sam 15 Nov 2008 - 22:42
Que des belles pièces
Amicalement
Amicalement
Dim 23 Nov 2008 - 19:34
super projet en perspective!! que du beau matos.. bonne continuation
- yousTTJeune Golfoo
Dim 23 Nov 2008 - 20:27
c' est pas les 996 TT les plus gros?
- zaza92Invité
Lun 12 Jan 2009 - 11:59
Pour une depose bloc moteur rien de mieux q'un taliban !!!!!
Dépose du Tableau de Bord pour acceder a ce putain de faiseau
Dépose de la traverse , les optiques , le radiateur du 4 cyl
Puis je fais l'amour au moteur pour enlever des vis de merdeeeeee
Bon le moteur est parti , reste plus qu'a nettoyer
j aime bien la petite moquette bleu pour ne pas salir le sol
A suivre demontage berceau / boite / pont ar et Arbre jeudi 15 janvier
++JP
++JP
- zaza92Invité
Jeu 15 Jan 2009 - 9:18
Voici une calandre RS2 neuve ;
et un Volant Tilupé ORECA :
- OlympiensGolfoo de bronze
Jeu 15 Jan 2009 - 11:02
Comme je l'ai dis sur 2thering , cest un projet que j'ai pensé a faire , mais pas les sous
en tout cas ca va le faire grave
- zaza92Invité
Ven 16 Jan 2009 - 20:51
la suite du jour :
Démontage berceau boite 5 et boite
mise en place du berceau Boite 6:
et voila Dimanche la suite
- LOLODU21Golfoo de Bronze confirmé
Lun 19 Jan 2009 - 0:36
t est sur tout les forums mon jp
- zaza92Invité
Lun 19 Jan 2009 - 11:34
Voici le 5 cyl turbo
il ne reste plus que l habillage a faire
- hotsauceGolfoo sur-actif
Lun 19 Jan 2009 - 18:20
sa sent très très bon !
Mar 20 Jan 2009 - 19:42
nikel tout sa!
- zaza92Invité
Sam 24 Jan 2009 - 17:58
voici une ligne BFR en 76mm :
il ne reste plus qu'a finir d habiller le bloc et hop une ligne Inox
il manque un piquage de sonde lambda pour le futur Zeitronix
d'autres news mi fevrier
++JP
++JP
- noodlesGolfoo sur-actif
Sam 24 Jan 2009 - 20:30
ça va déchirer ce projet !
Et c'est pas courant en +
Dim 1 Fév 2009 - 16:46
c'est clair pas courant comme projet, elle va être bien sympa cette 80 compétition...
- TomtomGolfoo de Platine
Mar 3 Fév 2009 - 18:45
Ca c'est du gros projet!! les pièces investi dans le motage sont au top
Ca rigole pas, cette caisse est pas faite pour blaguer
Bon courage pour la suite
- zaza92Invité
Lun 9 Fév 2009 - 10:41
Quelques news
Etriers arriere de RS2 :
Décapage
Poncage
Peinture
Deuxieme couche
Les deux fini ( enfin presque )
Avec les autocollants qui vont bien
Avant :? :?
Apres
Et tout cela pour la modique somme de 30€ et quelque heures de boulot
Peinture en bombe Speciale étrier de frein "
Motip"
de chez Norauto (Désoler)
Les autocollants sur ebay.co.uk
Et le decapex + papier de verre a l'eau chez votre magasin de bricolage
@ Suivre
Décapage
Poncage
Peinture
Deuxieme couche
Avant :? :?
Apres
Motip"
@ Suivre
- gt95turboJeune Golfoo confirmé
Mar 10 Fév 2009 - 20:32
Salut super taf ,elle va etre super ton audi!!
dommage c'est pas 30€ avec les etriers!!
bon courage pour la suite et vivement que ton bloc soit habiller
- zaza92Invité
Mer 11 Fév 2009 - 15:22
un kit radiateur d huile 19 rangées : .
- zaza92Invité
Ven 13 Fév 2009 - 10:18
Demontage et remontage du pont arrriere avec changement de l'arbre de transmision pour la boite 6 .
Plus de pont :?
vidange et graissage
Plus de pont :?
