Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
BIDOCHE
BIDOCHE
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 Empty [Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4
Jeu 3 Jan 2013 - 18:46
Bonjour a tous
voici mon nouveau daily remplacent le passat bleu
c'est un Audi A4 B5 de 1996 en TDI110 (Afn)
295500km quand je l'ai eu maintenant déjà 260000km
les option
-feux lentilles ,Xénon et feux réglable en hauteur
-buses de lave-glace chauffant
-4vitres et toit ouvrant électrique et rétroviseurs électriques
-climatronic
-air bags
-fermetures centralisés /alarme (manque clé pour fermeture a distance et alarme)
-tapis de sol RS4
-rideau de coffre et file pour chien
-volant cuir
-pare chocs adaptable type RS4 et calandre
-accoudoir centrale
-Une eprom qui fait fumé comme un poil a mazout et qui fait beaucoup bien marcher
je dois oublier des trucs
je l'ai acheté pas chère a cause d'un problème moteur(piston fissuré)
il y avais a faire le ciel de toit
la climatronic qui marchais mal (ressoudé et sa remarche niquel)
un bon gros nettoyage car vraiment dégueulasse
il reste a faire =
sièges conducteur déchire
le bocal de liquide de refroidissement
Changer les jantes et le suspension (BBS LM en 18 et amortisseurs audi allroad (sa va faire Pschitt ^^)
le volant cuir a refaire
un attache remorque
le régulateur de vitesse
voici les photos que j'ai eu (Plus de photos se week end)
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 983715IMG0510
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 656835IMG0512
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 315123IMG0505
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 735082IMG0506
La voici a la maison
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 633445IMG0522
Le coupable
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 832932IMG0523
la première sortie =D
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 684011IMG0527
Et le gros lavage
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 553748IMG0529
et maintenant elle roule tous les jours et sa déchire ^^
sa change beaucoup du passat et je suis pas me contant
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 Empty Re: [Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4
Ven 4 Jan 2013 - 8:19
sympa, dis elle faisait quoi exactement ta climatronic? ne fonctionnait pas ou déconnait?
BIDOCHE
BIDOCHE
Ven 4 Jan 2013 - 8:27
Impossible de descendre la température ou de monte la température impossible d'enlever la clim laffuchage à peune visible
Juste de la soudure à faire (prise du boitier qui était dessouder donc pas de contacté )
Ven 4 Jan 2013 - 8:48
ok donc faut que je regarde la mienne car des fois impossible de baisser la ventil sinon l'affichage est bien visible
BIDOCHE
BIDOCHE
Dim 6 Jan 2013 - 12:49
voici les photos =D
petite soirée a bordeaux
sa change par rapport a l'année
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 975423IMGP0001
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 172869IMGP0002
photos chez moi ^^
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 427347IMGP0003
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 735082IMGP0005
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 555594IMGP0008
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 797125IMGP0007
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 552238IMGP0009
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 840530IMGP0012
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 698666IMGP0013
et les voila tous Passat G60 Syncro /Audi a4 B5 TDI 110 /Scirocco diesel /passat TD pour pièces
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 901396IMGP0014
BIDOCHE
BIDOCHE
Jeu 17 Jan 2013 - 12:06
Bon programme au fur et à mesure du temps
Jantes rotiform en 18 8.5 et 9.5
Des bon combinée Filetée ou air
Pc arrière s4
Un intérieur S4 ^^(un alcantara bleu et cuir noir)
Régulateur de vitesse
Feux avant de A4 2.5 Tdi
enlève la gamelle
Refaire mon volant s4
Pédalier s4
Et je croit que sa sera très bien
Dim 20 Jan 2013 - 17:46
beau daily en perspective!
pour les suspate allroad comment tu va te debrouiller?
mon pere a une a6 allroad en en position basse elle est a peine plus basse qu'une a6 normale (a mon avis)
BIDOCHE
BIDOCHE
Dim 20 Jan 2013 - 17:57
juste les boudin je recupere
je monte le reste comme un montage normal d'air ride
mais je suis plus fileté donc tourné sur des weitec ou ap sport
Dim 20 Jan 2013 - 18:02
ah ok!
je suis plus fileté aussi c'est de la bonne came weitec et ap aussi!
Mar 22 Jan 2013 - 23:52
Le piston malade ne viendrais pas de l eprom ?,
au Noir sur la mal de L'auto sa me dit pas du bien ! Shocked
BIDOCHE
BIDOCHE
Mer 23 Jan 2013 - 7:56
Oui à pâment saviendrai de l'eprom
Sa fume sa fume xD mais sa marche
Mer 23 Jan 2013 - 11:28
beau petit programme quand même! vivement
BIDOCHE
BIDOCHE
Dim 3 Mar 2013 - 19:54
bon sa avance part ici
Montage et réglage.des combiné Koni
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 47187920130301161031
Mise en place des cales de 0.5 derrière
Avant
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 19235420130301161014
Après
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 99745720130301161004
Toutes les Biellette de suspension neuves monter
Intérieur en cuir électrique monté
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 49728420130215180537
Rétro peint en attente de les redemonte pour les repeindre en gris
comme les nouveaux pare chocs de S4 qui vont être commande (trouve pas chère du tous)
Faut que je trouve 2 cligno avant car jai casser les miens XD
un bon lavage et c'est parfait
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 42926620130301182814
jantes on vera quand j aurai les pc S4 monté ;
les beaux jours arrive le poste du scirocco va commencé a être rempli
BIDOCHE
BIDOCHE
Jeu 14 Mar 2013 - 16:21
DES NIOUZZZ sa avance
roulette a la maison
bbs audi rs ^^
BANBAN tu les connais je croit ^^
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 360383FBIMG13629125889931060
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 905584FBIMG13629406074716778
-Pare choc avant S4 parti je le reçois la semaine prochaine manquera le pc arrière et les bas de caisse( a la fin du mois)
-Passage des roulettes au sablage et peinture + peinture de la même couleur des rétroviseurs (sa va avoir un beau rendu je pense)
-Fin du mois Commandes des 215/35/18 montage et possage en règle du naudi
elle sera prête pour callafell en juin je pense =D (j'espere avant ^^)
Jeu 14 Mar 2013 - 16:29
Cool sa que du bon!!!
BIDOCHE
BIDOCHE
Mar 9 Avr 2013 - 21:24
changement de projet jantes celle ci seront mieux le temps de faire mieux les BBS
sa c'est large
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 649087FBIMG13655317194364637
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 643439FBIMG13655317273399654
Comme la patate bleu mais en 17
Borbet type a
8/17 et 10/17 xD
195/40 et 205/40
acheté une bouche de pain
cote couleur je sais pas
-bleu Montana
-gris
-ou noir
BIDOCHE
BIDOCHE
Lun 29 Avr 2013 - 17:41
rechangement de jantes
les nouvelles arrives bientôt
Les pc et bas de caisse S4 parte demain en peinture
voila la face avant maintenant
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 8804046568945319683441841137775923n
Lun 29 Avr 2013 - 19:07
tu vas mettre quoi comme roulettes
BIDOCHE
BIDOCHE
Lun 29 Avr 2013 - 19:18
Rh ZW1 ^^
BIDOCHE
BIDOCHE
Mar 14 Mai 2013 - 22:12
bon ben voila
Avant le pc avant etait dead =(
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 243251FBIMG13684490872298711
mais sa c’était avant
le voila maintenant ;
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 896228FBIMG13684604423964549
avec les bas de caisse qui vont bien
et son pc arrière
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 248779FBIMG13684726780883288
RH ZW1 en 17(trop petit je repart sur des LM 18 plus grand)
en 9/17 205/40
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 309928FBIMG13684723232764769
et 10/17 en 225/35
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 606308FBIMG13685343806679697
Mar 14 Mai 2013 - 22:46
nickel le pc de S4!
BIDOCHE
BIDOCHE
Mar 21 Mai 2013 - 19:33
les pc avec les bas de caisse ^^
photo de se week end
[Audi A4 B5 tdi 110]Mon Ptit T'audi N'a 4 491469980000520159261352885214550122o
By
Maxime Fourcade - Photographie
mise en ventes des ZW1 pour passage en 19 ;
Mar 21 Mai 2013 - 19:58
donc là s'etait toujours les rh?pas vilain posé comme sa!
BIDOCHE
BIDOCHE
Mar 21 Mai 2013 - 20:00
oui juste la route du retour un pneu crevé mais rien de grave je remonte 2 pneu en 225/35 devant pour la vente
500€
Mar 21 Mai 2013 - 20:53
pas mal la dernière photo, mais c'est vrai qu'une taille de plus ne serait pas de trop !
