-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Jo_Focal
Montage Ligne Gti 8s ou 16s sur 19GU24 90s Empty Montage Ligne Gti 8s ou 16s sur 19GU24 90s
Mar 12 Fév 2008 - 22:19
Bjr
Voila, ayant un souci sur ma ligne d'échappement (une fuite au niveau du tube de descente et a l'intermédiaire) j'aimerai savoir si il est possible de monté une ligne de GTI (8s ou 16s) a la place du tube de descente jusqu'au silencieux
Si il faut adapter ou pas et si il y a beaucoup de travail
Il s'agit d'une Golf 2 19gu24 90 s de 1990
Jo
cpt.caveman
Montage Ligne Gti 8s ou 16s sur 19GU24 90s Empty Re: Montage Ligne Gti 8s ou 16s sur 19GU24 90s
Mar 12 Fév 2008 - 22:50
8s ok pour le 16s pas compatible sauf une bidouille
passatg60syncro
Mer 13 Fév 2008 - 11:55
+1
essai de recuperer en casse le collecteur , descente et intermediaire sur un 1.8i PB 112ch ou meme sur une golf 2 mais apparament sur les golf 2 c'est une bride qui tien par les especes de U etsur passat c'est une bride a 6 ecrous de 15 , plus simple a monter et sa fuit moins aussi :mdr:
Mer 13 Fév 2008 - 11:59
+2 recupére collecteur et descente de GTI 8s golf 1 ou golf 2. c'est sur que les collecteur avec des bride vissé sont beaucoup plus facile a monter que les espéce de U de m***e ou t'es obligé de forcer comme un dingue :boum: pour les mettre en place Question . a+
Jo_Focal
Mar 26 Fév 2008 - 12:25
Bjr
Deja Merci pour vos reponses Very Happy
Ensuite j'ai trouver le vrai problème le joint du collecteur est bon a changer
Donc pour le changer il faut démonté le carbu pour avoir accès.
Le souci c'est que j'ai acheter une ligne complete de GTi8s (sauf collecteur) qui n'est pas en meilleur etat que la mienne
Je vous tiens au courant de la situation
Jo Cool
