Technique pour montage ligne sortie collecteur
Lun 18 Jan 2010 - 13:25
salut a tous,
Je n'arrive pas a remettre les "
clips"
en ferraille de fixation de ligne qui se mettent juste apres le collecteur a la descente.
j'aurais voulu savoir si il y avait une technique, j'ai reussi a en mettre un non sans mal mais le deuxieme niet nada la grosse m.....
Moteur 1800 gti pb.
Voila j'espere avoir ete assez clair sur la description de la piece.
Merki!
clips"
Moteur 1800 gti pb.
Merki!
- benimanGolfoo sur-actif
Re: Technique pour montage ligne sortie collecteur
Lun 18 Jan 2010 - 13:41
Tu te fai une piece dans du fer plat de 4, de cette forme ci :
Tu prend ton clip hors de la voiture, tu lui rentre cette piece là au marteau dedans, ca va écarter ton clip suffisamment pour que tu le pose à la main sur la descente, et ensuite un pti coup de marteau dans l'autre sens pour le faire sauter, et hop le clip est mis.
Sinon il existe des outils exprès ou d'autres fabriqués avec des compresseurs de ressorts de suspension, mais cette méthode est la plus rapide que j'ai trouvé
Lun 18 Jan 2010 - 20:25
oki merci de ta reponse, je vais essayer car j'ai essayer d'ecarter avec deux tournevis mais pas facile lol ca bouge pas !!
- golfGolfoo d'or
Lun 18 Jan 2010 - 20:28
ou sinon par le dessous
tu prends un cable de frein de mobilette et avec une pince etaux tu l tache ,tire et hop a sa place
apres tu coupe..
apres tu coupe..
Lun 18 Jan 2010 - 22:30
ui le premier a ete fais comme ca avec une corde mais le deuxieme on y arrive pas ( coter distribution ) en plus pas bcp de place...
