Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
changer les silent bloc de triangle avant mk3 gt Empty changer les silent bloc de triangle avant mk3 gt
Lun 21 Jan 2008 - 17:50
Bonjour à tous, je posséde une golf 3 gt tdi 110 et les silents bloc de triangle avant sont usés,
changer les silent bloc de triangle avant mk3 gt Trianglenr9
Je vais donc changer la piéce n°4 du schéma et c'est la que j'ai besoin de votre aide, je vais devoir démonter le triangle et je pense avoir des soucis avec la piece n°15, le silent bloc de barre stab.
Merci pour vos explications 😉
J P
J P
changer les silent bloc de triangle avant mk3 gt Empty Re: changer les silent bloc de triangle avant mk3 gt
Lun 21 Jan 2008 - 18:51
salut,
a mon avis il faudra que tu dévisse l' autre coté en même temps..Cool
et pour le triangle je le changerais entierement car vu le prix du triangle neuf avec les silentbloc ça vaut pas le coup de s'en privé........... 😉
Lun 21 Jan 2008 - 18:59
OK je devisse le silent bloc de barre stab sur l'autre triangle c'est ça ?? mais elle va pas remonter la barre stab ?
Sinon je préfere changer 2 silents bloc à 15 euros que 2 triangles à 90 euros ... ( je restaure un vw combi de 68 en ce moment et c'est chaud niveau budget !! je mettrai prochainement les photos sur le forum promis !!! )
De plus le triangle est bien solidaire des silent bloc, il n'est pas encore usé par le jeu de ceux ci
Merci @ vous
J P
J P
Lun 21 Jan 2008 - 19:26
non, la barre normalement après tu pourras la bouger a la main.
et pour les triangle renseigne toi tu dois pouvoir en trouver des moins chers que ça...... 😉
Lun 21 Jan 2008 - 19:36
Arrow contacte GG
jcmartins78
Mar 22 Jan 2008 - 11:55
Je te conseille aussi le changement du triangle complet.
Regarde sur Oscaro il font de tres bon prix
Sinon pour le barre stab, il n'y a aucun souci, du moins sur la golf 4. Elle sort toute seule
BBS_RS
BBS_RS
Ven 15 Fév 2008 - 16:02
salut à vous,
J'ai le même problème que Jaquodin.
Je dois chager ce silent bloc et je l'ai dispo à la maison.
Est-ce que je vais avoir besoin d'une presse?
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier pour ne pas avoir de soucis?
Merci par avance
Julien
cpt.caveman
Ven 15 Fév 2008 - 22:35
tu as besoin d'une presse ou d'un bon étau et de la patience
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 16 Fév 2008 - 9:59
Il faut de préférence une presse pour les démonter, même s'il y d'autres moyens, c'est quand même préférable, tout comme pour le remontage.
Attention avant de démonter le silent bloc il y a un sens à respecter.
Je ne vois pas ce qui vous gène au sujet de la bar stab ? Question
La pièce 15 se démonte, ensuite il suffit d'appuyer sur le triangle à l'aide d'une barre afin de la dégager Question
BBS_RS
BBS_RS
Sam 16 Fév 2008 - 10:45
OK merci pour les conseils 😉
J'ai tout démonté et remonté;
et c'est nickel, juste ma biellette de barre stab qui a cassé nette mais rien de grave, ça n'empêche pas de rouler en attendant la nouvelle 😉
Par contre c'est bien galère de le remonter à l'étaux le silent bloc :?
chopine29
chopine29
Lun 18 Fév 2008 - 13:07
Il faut lever les deux roues avant pour pouvoir tirer la barre stab tranquilement
