réglage crémaillère de direction golf 3 vr6
+2
big-ben
denis
6 participants
- denisGolfoo d'or
Ven 11 Jan 2008 - 10:48
au garage quand j'ai fait faire la géométrie de mon train av, ils m'ont dit que j'avais un léger jeu dans la crémaillère de direction.
J'ai regardé sur la revue technique, et il indique que sur le vr6 la crémaillere est réglable, il suffit de sérrer une vis. hier soir en rentrant du taf je me suis mis sous la voiture mais je n'ai pas vu cette vis sur la crémaillère.
si quelqu'un sais ou elle se situe ou si vous avez une photo cela m'aiderait bien.
- big-benGolfoo sur-actif
Re: réglage crémaillère de direction golf 3 vr6
Ven 11 Jan 2008 - 10:56
c'est surement une rotule qui fatigue ou alors le bras qui a pris du jeu.
- denisGolfoo d'or
Ven 11 Jan 2008 - 11:13
les rotules et bras sont neufs, le gar m'a dit qu'il y avait un réglage de la crémaillere et sur la revue technique il parle de serrer une vis.
mais je ne vois pas ou elle se situe
- VW12Golfoo de bronze
VIS
Dim 13 Jan 2008 - 0:33
LA VIS DE 22 OU 24 CE TROUVE SUR LE COTE OU SONT MONTER TES DURITES DE D.A .ENFIN SUR MON KR C EST COMME CA .JE PENSE QUE C EST çA CAR MOI C EST UNE DE GOLF 3 .DESSERER ASSOUPLIE ET VIS VERSA !
Dim 13 Jan 2008 - 0:45
Par contre ton bouton majuscule se trouve a gauche de ton clavier , si tu pouvais le débloquer ca serait cool, car la ce n'est pas agréable a lire.
- denisGolfoo d'or
Dim 13 Jan 2008 - 11:53
j'ai mis la caisse sur le pont et impossible de trouver cette vis
si quelqu'un sait
si quelqu'un sait
- tomtom-GPSla biquette team
Dim 13 Jan 2008 - 22:59
alors , la tu as plusieurs possibilitées , soit un jeu dans une rotule de direction , soit dans les biellettes axiales , soit dans un cardan de la colonne , ou bien encore dans la cremaillaire en elle meme , ou alors et sa c'est poszsible , ils avaient pas envie de regler ta voiture , alors ils t'ont dis qu'il y avait du jeu et qu'il fallait faire reparé avant de faire la geometie ....
si ils avaient étés un peu plus professionels ils t'auraient préparé un devis sur les pieces a remplacer .....
- denisGolfoo d'or
Dim 13 Jan 2008 - 23:04
ok mais dans un premier temps je vais essayer de régler ma volonne de direction quand j'aurais trouvé cette fichu vis
tu ne serais pas ou elle est ?
Dim 13 Jan 2008 - 23:12
honnetement je n'ai jamais vu , ni entendu parlé de cette vis .... la dessus je pourrais pas t'aider. desolé
- denisGolfoo d'or
Dim 13 Jan 2008 - 23:17
ok merci
Dim 13 Jan 2008 - 23:47
Ils t'ont dit dans la crémaillère ou dans la colonne qu'il était le jeu ?
Car dans la colonne sur les MK3 VR6 c'est normal.
- denisGolfoo d'or
Lun 14 Jan 2008 - 11:39
jeu dans la crémaillere
