- SeydarcJeune Golfoo
Localisation : Dans ch'nord la semaine et dans le 62 les week end
fuite sur porte injecteur golf 3 TD (résolu)
Dim 30 Déc 2007 - 14:28
slt a tous
Sur ma golf 3 TD j'ai une fuite de gazoil qui se situe sur le porte injecteur a l'endroit du filetage des 2 parties
Ce probleme est apparu lorsque j'ai changé les tetes d'injecteurs.
J'ai verifié le serrage des 2 elements mais toujours pareil ....
Apres plusieurs recherche j'ai vu qu'il n'y avait pas de joint a cet endroit
Sinon je me pose la question que c'est peut etre les rondelles par-feu qui sont HS et que je gazoil remonte sur le porte injecteur ??
Les durites de retour du gazoil sont OK
je ne sais plus quoi faire en plus la voiture tourne tres mal vibre beaucoup
merci d'avance
merci d'avance
Re: fuite sur porte injecteur golf 3 TD (résolu)
Dim 30 Déc 2007 - 16:37
Est-ce que tu as changé les joints parefeu quand tu as changé tes têtes? Car il faut les changer à chaque démontage (et c'est encore plus vrai si tu les a jamais changé depuis X temps)
- gk78Golfoo de bronze
Dim 30 Déc 2007 - 17:51
Ne pas oublier avant tout remontage de bien nettoyer le puit des injecteurs ainsi que les portes injecteurs ... Arghhhhhhhh la calamine accumulées
- rachidbikerJeune Golfoo confirmé
re
Dim 30 Déc 2007 - 17:55
Ne pas oublier avant tout remontage de bien nettoyer le puit des injecteurs ainsi que les portes injecteurs ... Arghhhhhhhh la calamine accumulées "
moi j' avais un injecteur qui bavait depuis le filetage et il y avait des cochoneries entre le joint cuivre et la culasse ... ca peut venir de la
Dim 30 Déc 2007 - 18:34
Tout est dit ... vu la pression d'injection du gasoil, si tu n'as pas une parfaite étanchéité entre la culasse et le porte-injecteur, ça fuit
Lun 31 Déc 2007 - 13:17
dans le mille apres le changement des rondelles par-feu plus de probeme merci a vous tous
Lun 31 Déc 2007 - 13:19
Pas de quoi ... "
l'entre-aide"
le maitre mot de GOLFOO
l'entre-aide"
Lun 31 Déc 2007 - 15:35
gk78 a écrit:Pas de quoi ... "
l'entre-aide"
Et de tous les forums en général
Heureux d'avoir pu t'aider (j'ai enfin donné un bon conseil, youpi :mdr: )
