fgruat
Golf 2 TD  fuite des injecteur Empty Golf 2 TD fuite des injecteur
Dim 19 Nov 2006 - 12:52
voila j'ai un petit probleme
je vient de changer mon joint de cullasse sur mon JR (fuite du cylindre au circuit de flotte)
j'ai donc du demonter ma distri ...
mais maintenant j'ai un soucis
la voiture a beaucoup de mal a demarer a tres peu de puissance
et j'ai les injecteur qui degueule le gasoil a l'exterieur !!!
d'apres vous mauvais calage de distri (cest pourtant bien calé en face de chaque epere) ou injecteur qui sont nazes ? ou encore autre chose ?
fendlabrise
fendlabrise
Golf 2 TD  fuite des injecteur Empty Re: Golf 2 TD fuite des injecteur
Dim 19 Nov 2006 - 12:59
si tes injecteurs dégueule a l'exterrieur, c'est qu'ils fuient. nettoie bien et essaie de voir d'ou ça viens mais ça ne métonnerais que ça vienne des canules de retour que tu aurais cassé lors du démontage ou des tuyaux. Sinon, c'st la double glace a l'interrieur de l'injecteur qui n'est plus étanche.
fgruat
Dim 19 Nov 2006 - 13:06
bah en fait il ne fuit pas au niveau du corp mais au niveau des tuyaux de retour (tuyaux noir tressé)
les tuyaux ont 3 mois et sont donc neuf
mais ils sont plein de gasoil sous pression ...
fendlabrise
fendlabrise
Dim 19 Nov 2006 - 19:49
le fuite viens donc de là. Controle leurs état ainsi que les canules sur lesquels tu les emmanche. si elle te parraissent tordus, le fuite viens certainement de là.
VW Addict
VW Addict
Dim 19 Nov 2006 - 21:52
Elle tournait bien avant que tu ne démontes ?
Est ce que tu as demonté ta pompe à gasoil ?
Et tes durites d'arriver et de retour de gasoil sur ta pompe sont dans le bon sens ?
Golfgtd11
Golfgtd11
Lun 20 Nov 2006 - 12:34
Verifies que ton tuyau de retour ne soit pas pincé quelque part 😉
