-39%
399 € 649 €
seb91860
probléme de refroidissement corrado g60 Empty probléme de refroidissement corrado g60
Dim 30 Déc 2007 - 12:51
bonjour voici mon probléme mon ventilateur ne se met pas en route donc surchauffe du moteur et je perds du liquide de refroidissement je dois en remettre a chaque fois mais je ne vois pas de fuite pourtant
2ème probléme:
a froid tout va bien et quand je suis a 90 degrée et en bas regime mon témoin d'huile s'allume tout le temp.l'ancien propriétaire mettait de l'huile 5w30 de symthèse,ça vient peut être de l'huile je n'ai pas encore fait la vidange
Fred77
probléme de refroidissement corrado g60 Empty Re: probléme de refroidissement corrado g60
Dim 30 Déc 2007 - 13:03
Salut
1 Arrow change ta sonde de declenchement de ventilo sur le radiateur avant de faire un Joint de culasse.
Elle doit tout simplement recraché tout le liquide par le trop plein du vase avec le pression qu'il doit y avoir.
cocomisti
http://explicitengine.free.fr/forum/index.php
Dim 30 Déc 2007 - 13:23
sa sere a rien de changer ta sonde :? la tu peux changer ton joint de culasse et faire rectifier ta culasse par ce que la a mon avi ton liquide pas dans l'echappement :?
seb91860
Ven 4 Jan 2008 - 19:00
j'ai changer la sonde noire et bleu et je voudrais savoir ou est la sonde qui déclenche le ventilo
Fred77
Ven 4 Jan 2008 - 19:07
Fred77 a écrit:Salut
cedcab
Sam 5 Jan 2008 - 12:28
seb91860 a écrit:j'ai changer la sonde noire et bleu et je voudrais savoir ou est la sonde qui déclenche le ventilo
elle est sur le radiateur coté batterie vers le bas,fais gaffe au joint de sonde,souvent il reste collé sur le radia alors vérifie de ne pas en mettre deux
otmene
Sam 5 Jan 2008 - 13:17
salut avant de changé la sonde regarde la continuité du cablage ect .... on c'est jamais ta un cable de secsioné ect .... et aprés tu regarde la résistance de la sonde et tu compare avec les valeurs donnée sa peut aussi etre le moteur du ventilo ou le cablage ....
a plus
farid
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 5 Jan 2008 - 14:10
Avant de changer ta sonde, vérifie que ton radiateur chauffe bien, car sinon dela peut etre le calorstat qui reste fermé Question
Sam 5 Jan 2008 - 15:57
pour le témoin d'huile ca peut effectivement venir de celle ci ca m'est deja arriver 😉 ensuite change cette fameuse sonde
est ce que en shuntant la sonde ton ventillo se met en route Question
puis une fois le tout bien réparer verifie bien tes 2 vitesse de fonctionement a la bonne température
passatg60syncro
Sam 5 Jan 2008 - 16:17
cocomisti a écrit:sa sere a rien de changer ta sonde :? la tu peux changer ton joint de culasse et faire rectifier ta culasse par ce que la a mon avi ton liquide pas dans l'echappement :?
perso j'ai eu le meme probleme, et j'ai rouler 3 jours comme sa
a ce jour aucun signe de joint de culasse
commence par regarder si ton ventilo tourne quand tu shunt la prise de la sonde de declenchement
et aussi a voir si ton carlostat s'ouvre bien , c'etait mon probleme sur la passat
Thecorrado
http://www.thecorrado.com
Sam 5 Jan 2008 - 16:19
vérifie que ton ventilo fonctionne aussi
prend la fiche qui va sur la sonde et fait un pontage avec un simple fil
il y a 3 fils car 2 vitesses de ventilo
si ok, changer la sonde et voir le calorstat
