- thony77Jeune Golfoo
bruit sur golf 3 td????
Jeu 27 Déc 2007 - 23:39
voila j'ai un bruit sur mon golf 3gtd comme une tole qui vibre au niveau des courroies je pense mais le bruit est la une fois la voiture chaude?? est ce possible que sa soit un galet? ou la distrib? pompe a eau ?? merci de votre aide
- SeydarcJeune Golfoo
Localisation : Dans ch'nord la semaine et dans le 62 les week end
Re: bruit sur golf 3 td????
Ven 28 Déc 2007 - 18:45
slt
possible que ça soit la pompe a eau j'ai eu le tour en faite c'était le roulement qui commencé a cassé
sinon verifie la tole derriere le cache de la distrib
essaie de regardé au dessus ou dessous moteur tournant et de touché un peu a tout pour voir si le bruit disparait en appuyant sur alternateur,pompe a eau,pompe DA, etc etc
tient nous au jus surtout
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Sam 29 Déc 2007 - 10:33
méfiance :?
poulie de vilebrequin à surveiller ...
- chrisfilmInvité
Sam 29 Déc 2007 - 14:44
salut
si ton bruit est présent à chaud et un bruit qui n'est pas continuel mais en altérnance style toute les 5 secondes le bruit apparait...
et bien j'ai eu la même chose avec la golf 3 GTi d'un pote
j'ai refait le distribution sans la pompe a eau juste changé la courroie et le galet tendeur et le bruit a disparu....
- rachidbikerJeune Golfoo confirmé
re
Dim 30 Déc 2007 - 18:05
salut !
j' ai ce problème aussi sur mon gtd!
d' abord il existe 2 version de moteur gtd sur les golfs 3 ( j' ai les 2 dont un qui est cassé ...)
regarde si la tension de ta courroie acessoire se fait par l'alternateur ou par un bras en forme de L avec la poulie tendeur au bout
sur mon moteur le support d' arbre tendeur est mort et l' arbre vient frotter sur le support ca vibre bcp et mon galet tendeur est mort aussi, mon bruit vien de la c' est un bruit assez aigu que l' on entend surtout au ralenti moteur
pr réparer je vais changer le système de tension ( support et alternateur) qui si l' alternateur que j' ai en double est bon
voila j' espère que ca a pu t' aider! bonne chance!
