turbo sur un types jp
4 participants
- gaitbaitsInvité
Jeu 27 Déc 2007 - 22:05
voila il me reste un moteur 1.6diesel type jp de golf 2 serait il possible de monter un turbo de jr dessus??
- SeydarcJeune Golfoo
Localisation : Dans ch'nord la semaine et dans le 62 les week end
Re: turbo sur un types jp
Ven 28 Déc 2007 - 18:49
slt
il y a peut etre des modif a faire dans le moteur style des gicleurs d'huile sous les pistons pour les refroidir
a confirmer ....
a confirmer ....
Ven 28 Déc 2007 - 19:41
gaitbaits a écrit:voila il me reste un moteur 1.6diesel type jp de golf 2 serait il possible de monter un turbo de jr dessus??
C'est possible oui sans modifs, mais si tu fais ça faudra pas trop solliciter le turbo par longues périodes
la différence entre les bloc de TD etde D c'est effectivement les gicleurs d'huile sous les pistons en + sur les TD
ils sont là pour fiabiliser l'ensemble
il y a aussi le retour d'uile dans le carter bas moteur que tu n'as pas il te faudra un carter de TD
donc mieux vaut partir d'un bloc de TD (ou faire la modifs mais faut démonter le bas moteur), c'est fiable
Dim 30 Déc 2007 - 8:52
pour avoir de nombreuse fois bosser sur des td 70 et 80 cv, je dirai comme les autres, par plutôt d'un bloc td, tu galérera moin qu'avec ton diésel, va sur ebay, de fois tu en trouve à 150/200 euros complet, avec la boite de fois, et attention un turbo t'enverra de l'air en plus, donc t. de compression moteur à survéiller,si c'est la cas et qu'il diffère, il faudra remplacé le joint de culasse, donc pas intéressant.
