Golf IV TDI " GTI 337" de The Masterpiece (Au MIVW
+45
The Masterpiece
JL91
kiwi
King_Rabbit
vwpower67
flouz51
vw93
anthony318is
belgiandriver
stand up 972
golf-1800
speedwayman47
estael
matoudu78
popo88
fcgb_33
Rik Unter
moreno5401
adrien8321
Win93
germanvw
GIV GTI 150
Matt 6-0
stanercam
HKS
shin972
ptit_lolo
Pier31
gangsta007
golfsburg
lauclari
49 participants
- The MasterpieceJeune Golfoo confirmé
Re: Golf IV TDI " GTI 337" de The Masterpiece (Au MIVW
Sam 19 Jan 2008 - 21:10
Oui nickel!
Envoi rapide et le pommeau est dans un état quasi neuf!
Je me suis empressé de le monter:
C'est beau! :lovie:
C'est beau! :lovie:
Lun 21 Jan 2008 - 18:15
Nouveau petit colis tout droit venu d'Angleterre:
Reste encore à la fraiser et à la programmer.
Lun 21 Jan 2008 - 20:55
chez qui tu as commandé tes plaquage alu?
Lun 21 Jan 2008 - 21:43
Je les ai rachetés à une personne du forum golfiv qui a eu un accident et dont la Golf a finie épave.
Mar 22 Jan 2008 - 19:34
- golfsburgGolfoo d'argent
Lun 3 Mar 2008 - 23:54
petit déterrage de post pour savoir ce que donne la conso apres la prépa par ATH ?
- germanvwJeune Golfoo confirmé
Mar 4 Mar 2008 - 19:42
salut elle est superbe ta petite :hey: felicitations
j'ai une question tu as trouvé ou ton pommeau de levier de vitesse de gti 25ans ?
Lun 17 Mar 2008 - 11:34
Niveau consommation, si je roule comme avant, je consomme un peu moins. Par contre, comme il y en a plus sous la pédale de droite, on a tendance à appuyer un peu plus et du coup ça ait remonter la consommation.
Le pommeau GTI 25, c'est une personne du forum Golfiv qui me l'a vendu. Sinon, tu peux en trouver sur ebay.de.
Quelques nouvelles:
Volant GTI 25:
La clef à plip et le module confort:
Montage des BBS RC 336:
Bonjour bonjour!
Après une matinée au boulot, j'ai filé sur Haguenau afin de monter mes roulettes avec un pote.
Voilà son compte-rendu:
Rude l'après-midi de boulot, je n'avais qu'une envie, c'était de m'occuper de ma Golf. La voilà toute propre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les jantes brillent, les pneus tout autant;
enfin magnifique quoi.
Les jantes lui vont à merveille.
Niveau conduite, je suis passé des 15 pouces tôles à des 18 alus et ça se ressent. Elle part moins fort même si c'est toujours bien.
Niveau freinage aussi c'est moins mordant mais il faut dire aussi que mes disques sont au bout.
Je vais un peu rouler histoire de voir comment ça se fait niveau suspension.
Merci Julien! Toujours prêt pour faire un peu de bricolage!
Surtout que là il a fallu se débrouiller avec des planches parce qu'elle est si basse qu'il est impossible de passer le cric.
Quelques petites photos (de nuit et non retravaillées donc pas terrible):
Voilà voilà! ;
Quelques nouvelles:
Volant GTI 25:
Après quelques recherches infructueuses de serruriers capables de tailler ma clef à "
Plip"
, j'allais abandonner quand soudain, tout en bas des pages jaunes, coincée entre deux encarts, je voyais cette annonce d'un serrurier disant pouvoir tailler les clefs à puce. Ni une ni deux, je m'y suis rendu hier après-midi.
Je lui explique la situation. Il me prend l'originale et fais des mesures. Et enfin la bonne nouvelle, la clef lui semble taillable dans de bonnes conditions. (...)
(...)Ce matin, il est 11h40 lorsque je quitte mon amphi d'économie internationale. Tampis pour le quart d'heure restant, il me faut être chez le serrurier avant midi pour récupérer la clef.
Celle-ci semble bien taillée. Le trajet en train me paraît bien long. je hâte le pas de la gare jusqu'à chez moi.
Me voilà dans le garage. Je me saisis de l'original et déverouille les portes. Je m'assois côté conducteur;
les mains sont moîtes, le souffle est court (nan la je déconne! ). J'ai la clef à plip fraîchement taillée dans la main. Je l'avance lentement vers la serrure de la boîte à gant. Je l'insère, patiente quelques secondes et me décide à la faire tourner...
La serrure tourne, la boîte à gant se ferme. Je la tourne dans l'autre sens, elle se déverouille. Je ne cries pas encore victoire, il me reste le test du neiman. J'y introduis la clef;
je tourne jusqu'au bout. Les voyants s'allument;
je la tourne encore d'un cran, la Golf s'allume...puis s'éteint. (Normal, la clef n'est pas encore programmée). Une banane jusqu'aux oreilles m'emplit le visage.
Ca fonctionne!
Ne reste plus qu'à monter le nouveau module confort et de programmer la clef avec vag-com et roulez jeunesse! A moi l'ouverture à distance OEM!
PS: je me suis un peu enflammé dans la narration mais...j'avais envie!
J'ai installé le nouveau module et fait apprendre la nouvelle clef. Je peux donc l'utiliser pour ouvrir et fermer les portes à distance.
Malheureusement, je ne peux pas encore démarrer la voiture avec.
Je vais essayer de trouver un peu de temps histoire de me pencher sur le sujet. De toutes façons, il n'y a pas 36 solutions: soit ouvrir mon double et mettre le transpondeur qu'il contient dans la clef à plip ou alors acheter un transpondeur vierge et le coder mais si j'ai bien compris il me faut dans ce cas le login de mon compteur.
Je vais y réfléchir. Enfin je suis déjà content de pouvoir verrouiller/déverouiller ma Golf à distance.
A suivre! ;
Grosse couille hier soir...
J'ai ouvert ma clef à plip pour en sortir le transpondeur. Mais il est tellement bien coincé que même en y allant le plus doucement possible, je l'ai cassé. Bon ça ce n'est pas grave dans la mesure où il ne me servait à rien.
J'ouvre ensuite une de mes clefs d'origine pour sortir le transpondeur et le mettre dans la clef à plip.
Echaudé par ma première tentative, je m'y prend encore plus doucement. Rien à faire pour le sortir.
Je décide donc de couper le plastique tout autour pour le déloger plus simplement. Et là aussi, une pression un tout petit peu trop forte et le voilà qui se brise... :pfff:
Il ne me reste plus qu'une clef d'origine mais je ne peux pas me permettre de casser là aussi le transpondeur sous peine de ne pas pouvoir allumer ma voiture .
Va falloir aller chez ces ânes de chez VW...
A moins que quelqu'un sache où en acheter des vierges.
Bonjour bonjour!
Voici ma maigre contribution de photos du montage des BBS Rc en 18'' :
John entrain de brossé l'etrier de frein avant sa mise en peinture ;
Low rider ??? cyp
Voici toujours et encore john en action sur sa Gti 25th version tdi cyp : En mode Laveur fou !!!!!
Ps : faut bien les faire travailler ces jeunes non ??? mdr
Cordialement Power67500
Voilà voilà! ;
Lun 17 Mar 2008 - 21:26
merci pour ta réponse mais tu peux me dire en gros combien ca fait de litres au 100km ?
sinon avec les jantes ça rend super bien, bonne continuation
Lun 17 Mar 2008 - 21:31
très belle
Lun 17 Mar 2008 - 22:35
Merci!
Je ne peux pas te dire précisemment car je n'ai pas (encore) l'ODB sur ma Golf.
Je le vois au niveau du nombre de kilomètre.
Mar 18 Mar 2008 - 20:07
ok pas de problèmes
- lauclariGolfoo d'argent
Mar 18 Mar 2008 - 22:15
j'adors ta petite golf
Sam 22 Mar 2008 - 11:44
Merci!
Jeu 10 Avr 2008 - 10:25
Deux photos issues d'un shoot au Luxembourg:
La suite suivra d'ici peu.
Jeu 10 Avr 2008 - 20:38
Ven 11 Avr 2008 - 10:27
Les photos arrivent au compte gouttes mais elles arrivent!
Ven 11 Avr 2008 - 18:28
Gregtdi a écrit:Voici le ptit CR de la visite de john au pays du gibier cyp
1er Spot:
To be continued ...
- stanercamJeune Golfoo
Ven 11 Avr 2008 - 19:49
Beaux clichés, belle G4, rien à dire !
Ven 11 Avr 2008 - 22:46
Merci! C'est vrai qu'il a assuré Greg pour les photos.
Il y en a encore pas mal!
Dim 13 Avr 2008 - 21:05
- Beep Beep 150Invité
Lun 14 Avr 2008 - 13:48
Original cette idée de duel de photos entre Golf 4...
Mar 6 Mai 2008 - 13:17
Merci!
J'ai profité du passage de Replica et sa R32 HGP chez moi pour faire un shooting nocturne dans un parking souterrain de ma ville.
Voilà le résultat:
En espérant que celà vous ait plu!
Voilà le résultat:
Mar 6 Mai 2008 - 17:21
symapthique les photos
