Golf2 m-TDI Découvrable (GTD)
+13
assado91
WOBLAW
chopine29
ollycarbs
rom30
Jim16G
chopsauce
17 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Jim16GGolfoo d'or confirmé
Re: Golf2 m-TDI Découvrable (GTD)
Mar 1 Avr 2008 - 18:05
Waw!
T'en connais un rayon!
Merci pour ces explications
Mar 1 Avr 2008 - 18:43
Plutôt : j'ai un rayon de pièces à la maison. Avec les trois collecteurs sous les yeux c'est facile. Et puis ce montage n'est pas si original. Il a déjà été réalisé par Sylvain "
golftd412000"
- il me semble , à quelques détails près.
- ollycarbsGolfoo d'or
Mar 1 Avr 2008 - 18:52
et bien, tu as potassé ton sujet tout de meme!
merci pour ces nouveaux "
éclairages"
éclairages"
Mar 1 Avr 2008 - 18:59
Exelent programme j'ai aussi une GTD et je vais suivre ça de près
Bien jouer pour le nettoyage interieur on dirait qu'il est neuf :10/10:
Mer 2 Avr 2008 - 8:05
L'intérieur était effectivement en très bon état avant mon intervention. Mais bon après 20 ans de bons et loyaux services ... un bon petit lavage n'était pas du luxe.
Ceci dit, si c'était à refaire j'éviterais de laver déhoussé - ou alors je ferais sécher le tissu en forme, sur les mousses.
Jeu 1 Mai 2008 - 21:01
Quelques photos pour avoir une idée du montage final.
Premier montage à blanc du moteur
avec la pompe méca
... mais si c'est un TD 70 chevaux ...
Yaka voir :
¤ l'ajustement des conduits d'admission côté collecteur
¤ ... côté culasse
¤ et l'encrassement des conduits d'admission
... merci la vanne EGR !
Je me retiens de déculasser ou pas ?
Je vais dèjà retravailler le collecteur d'admission mais alors cette culasse ... elle me démange ...
avec la pompe méca
Yaka voir :
¤ ... côté culasse
Mar 6 Mai 2008 - 13:32
si tu veux déculasser, ça te coutera une 100aine d'euros, entre les vis de culasse et le joint, après tu aura l'avantage d'avoir des conduits niquels,
je parle d'expérience, mais bon après faut voir si tu veux investir dans un déculassage...
Bon courage
Bon courage
- Davy 26golfoo montpellier
Mar 6 Mai 2008 - 13:33
:bravo: joli bloc
Mar 6 Mai 2008 - 16:03
Davy 26 a écrit::bravo: joli bloc
Venant de toi j'apprécie particulièrement - mais bon j'ai encore du boulot pour être au niveau ... entre toi et Thony - pour ne parler que de quelques Golf2 ...
- ThonyInvité
Mar 6 Mai 2008 - 21:41
Davy a raison, c'est du bon boulot, trés propre
Perso, je pense que vu le temps et l'argent que tu as passé sur ton moteur...je déculasseré
Bonne continuation
Bonne continuation
Mar 6 Mai 2008 - 21:50
+1 pour déculasser.......temps que tu y est ça va t'occuper encore un peu plus :mdr:
Mar 6 Mai 2008 - 22:14
Merci les gars. Grâce à vous je vais pas m'ennuyer :?
Surtout que comme je me connais, si je déculasse je vais pas me contenter de nettoyer les conduits. Enfin, on verra ça plus tard. Là je suis un peu dans le ménage du compartiment moteur. Je voulais faire des photos à la demande expresse d'ollycarbs mais les piles de l'APN sont mortes. Je vais les recharger.
Si l'un de vous a des pièces d'échappement de 16S au fait ... je crois que je vais me tenter une ligne maison en 55 pour diminuer le turbo lag et optmiser un peu plus le moteur. Idéalement j'aimerais bien trouver un silencieux simple sortie homologué qui reste assez discret ... des idées ?
Mar 6 Mai 2008 - 23:05
si ta toujours besoin de morceaux de golf,j'en ai une qui va partir à la poubelle, mais elle est déjà un peux attaquée
sinon, très intéressant et bien fait ton post, surtout concernant les différences entres les diverses pieces
- WOBLAWJeune Golfoo
Mar 6 Mai 2008 - 23:22
Bon courage pour les travaux, ça prend forme côté mécanique, du bon boulot, c'est nickel. Vivement la suite, ton projet est interessant
Mer 7 Mai 2008 - 12:06
[quote="
ChopSauce"
]Merci les gars. Grâce à vous je vais pas m'ennuyer :?
Si l'un de vous a des pièces d'échappement de 16S au fait ... je crois que je vais me tenter une ligne maison en 55 pour diminuer le turbo lag et optmiser un peu plus le moteur. Idéalement j'aimerais bien trouver un silencieux simple sortie homologué qui reste assez discret ... des idées ?[/quote]
perso j'irais voir du coté de SUPERSPRINT pour la simple sortie (par contre je crois que c'est pas du homologué)
ChopSauce"
Jeu 8 Mai 2008 - 21:19
... mmh. Tant qu'à acheter du pas homologué - et pour plutôt moins que le prix d'un silencieux supersprint ils proposent des lignes groupe N chez GT2I ... pas le super son mais ça fait réfléchir.
Je crois que je vaire venir à mon idée de garder la ligne d'origine le temps de m'en composer une qui va bien - par exemple. En plus je suis le genre de gars qui n'a pas de remise ... et il me reste bien deux/trois bricoles à acheter depuis l'embrayage jusqu'à triangles en passant par les incontournables joints moteurs et autres injecteurs compatibles avec la pompe - mini 0.216, semble-t-il ...
- assado91Jeune Golfoo
Sam 10 Mai 2008 - 17:59
tu va nous realiser un tres beau projet là
en tout cas je te souhaite bon courage pour le demontage :? et le futur remontage
ta l'air de plutot savoir ce que tu veu et ca fait plaise
bonne continuation et a+ sur golfoo
ps: pour le montage de ma ligne de g3 1.9d ca y est c'est fait et merci por tes conseils
C'est quand-même un RAT's - même si sans rouille ...
Sam 10 Mai 2008 - 22:28
Merci Assado - très heureux d'avoir pu t'aider - même virtuellement. Pour le remontage je vais continuer à m'appliquer à bien faire alors
Plus sérieusement, quand je vois l'encombrement du puzzle - une fois démonté - même pas totalement - je me dis qu'il va bien me falloir ETKA pour remonter tout ça sans oublier (trop) de rondelles
A ce sujet si un Golfoo vends un ordinateur pas trop poussif avec au moins un port USB2 - je pourrais être (très) intéressé - et l'on verrait un peu plus de photos,
Jeu 22 Mai 2008 - 8:49
Des nouvelles du chantier ...
le démontage se termine et le nettoyage continue, mais les belles pièces commencent enfin à rentrer - ça motive !
Jeu 22 Mai 2008 - 9:14
Ca avance bien par içi
tu fais du bon boulot, et je te fais partir ce matin tes durites
Bon courage pour la suite
Sam 24 Mai 2008 - 22:52
Thony a écrit:Bon choix pour les Filtés
J'espère bien, on en avait parlé et il me tarde assez de les monter. Je suis un peu déçu par la finition quand-même. La couche du traitement de protection du métal n'est pas très soignée - voire presque manquante - par endroits, mais bon le confort devrait être là et puis c'est quand-même moins cher que du KW.
A part ça cette semaine est un tournant dans l'avancée du projet : le moteur est enfin complet. J'ai enfin tout les morceaux du puzzle ... ou du Lego.
J'ai bien hésité avant de lancer ce chantier mais vraiment VW c'est que du bonheur pour le swap ... tous les périphériques de 1600TD et un turbo de 1900TD sur un bloc TDI sans même pas une patte à souder ou un truc à bidouiller. Nickel !
Du coup je vais me contenter de monter tout ça au propre sans déculasser. Je m'occuperais des entrailles du moteur - peut-être - dans quelques centaines (de milliers ?) de kilomètres ... sinon là si je me retiens pas ... c'est ... comment dire ?
... l'escalade ?!. Et encore j'en oublie ...
Hors budget en tout cas, alors - :bonne nuit: - il reste encore plein de travail sur la caisse avant de commencer le remontage.
(dur) Retour à la réalité ...
Lun 16 Juin 2008 - 22:18
... et oui, le déculassage va finalement s'imposer - et pas pour se mettre en frais de pièces moteur spéciales.
Je viens de recevoir mes injecteurs 0.216 et au démontage des anciens ... bizarre. Ca s'en vient tout facilement alors que c'est si dur bien souvent. Effectivement les injecteurs avaient déjà été démontés ... et les rondelles pare-feu sont absentes. Pas grave pour les rondelles, j'en ai des neuves mais ... l'un des nez d'injecteurs est perclus de rouille :? - et je crains la suite -
Côté caisse, je ne sais pas si c'est la fréquentation de ce forum mais plus ça va et moins ça m'amuse l'idée de faire un rats avec un compartiment moteur propret alors ...
... à peine commencé je me suis déjà arrêté je commence à chercher une caisse propre de plus en plus. Côté budget ça va un peu retarder le montage du moteur mais ... c'est assez tentant.
En attendant on regarde arriver les pièces ...
l'embrayage (VR6) - donné pour plus de couple mais moins cher que le TDI renforcé -
avec sa commande à cable - enfin au complet -
et quelques goodies trouvées en casse
dont le cache pour virer cette p*** de console centrale qui me tape toujours dans les genoux et qui limite l'espace.
Les manivelles de lève-vitre chromées viennent d'une mercos. Je ne sais pas pourquoi je les ai prises parceque je ne veux pas du tout de chrome sur cette caisse
Jeu 19 Juin 2008 - 18:58
vraiment heureux de voir que ça avance!
j'ai les meme poignées de vitre et je m'en suis jamais servi non plus!
J'éspère que ça va avancer correctement et que tu touveras une nouvelle bas plus saine!
à bientôt,
à bientôt,
