ma DERBY est HS, à vérrouiller
+59
CARLOBOB
J P
FH
praz
Tijuju
Mon's
Genyus77
rsenic
louloute
Meaculpa
rom30
ollycarbs
xavier
Evil-GTC
Cocoaddict
flagadaflo
buhl
pier
guitou
bibi60
rezotop
jeoffrey
Golfc
LaCerise
Fred77
baracouda
jeanmi
Desmo Girl
dj flex
guitsh
gun95330
Golfmk1team
63 participants
- $pikeGolfoo sur-actif
Re: ma DERBY est HS, à vérrouiller
Jeu 25 Sep 2008 - 8:57
C'est un effet comme sur les motos non
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Jeu 25 Sep 2008 - 11:59
l'amorto de direction de G40 m'a apporté un meilleur maintient de la voiture
c'est léger comme caisse (700kg)
dés qu'il ya un défaut sur la route, ou un coup de vent et j'en passe, la caisse change tranquillement de cape toute seul du fait que la direction est souple et la caisse légère.
surtout sur autoroute où la vitesse n'arrange pas les choses
c'est vraiment un effet de caisse qui flotte dans l'air par moment
en moto, les vérins servent plus à limiter les coups dans la direction lors des changement de rapport ou de défaut de route
avec, je n'ai plus cette effet de voiture qui va où elle veut
jusqu'au 6N, il n'y a eu aucune polo avec DA, d'ailleurs il n'y en a pas l'utilité
pour le purgeur, c'est un système d'aspiration par force centrifuge
- TijujuJeune Golfoo
Ven 7 Nov 2008 - 23:00
j adore ta polo ! bon courage pour le reste de ta resto
sympa d avoir fait ta connaissance aujourd'hui a brive chez flauraud
Ven 7 Nov 2008 - 23:39
salut,Tijuju a écrit:j adore ta polo ! bon courage pour le reste de ta resto
content de t'avoir croisé
Lun 17 Nov 2008 - 12:41
quelques news
avec l'hiver j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis le chauffage et au bout d'une semaine, une odeur de liquide de refroidissement qui envahi la derby :?
ce qui est chouette avec le G12, c'est que ça fait des traces rose
donc je suis allé me chercher un p'tit radia de chauffage tout neuf
j'ai remis des mousses adhésive sur le radia comme d'origine
puis remonté tout ce beau monde dans le boitier de ventilation
aprés une petite purge et voilà le boulot
ch'uis trop content, ça sent de suite meilleur
Ven 28 Nov 2008 - 21:13
Yes le verin compense les accoups dans la direction ce qui limite que le volant bouge tout seul quand on passe sur un nid de poule
trop bien ta derby !!!
Sam 29 Nov 2008 - 10:01
- prazGolfoo de Platine
Ven 12 Déc 2008 - 9:39
je ne connaissais pas les derby, bon boulot !!!
Ven 12 Déc 2008 - 17:24
comme d'hab
RESPECT
RESPECT
Sam 13 Déc 2008 - 21:08
merci les gars
Jeu 5 Fév 2009 - 0:14
quelques news de ma derby
j'ai l'alternateur qui m'a laché ce week end
j'ai trouvé un BOSCH 55Ah pour remplacer le MOTOROLA 45Ah HS
temps que j'étais dessus, je lui ai fait une petite vidange avec filtre, les bougies et le filtre à air
Mer 18 Mar 2009 - 16:00
allez, petite news
aujourd'hui, j'ai changé mon commodo
j'avais un gros souci avec, dés que je mettais les clignos ou les pleins phare, mes feux avant s'éteignaient :?
vais pouvoir rouler plus sereinement de nuit maintenant
- noodlesGolfoo sur-actif
Mer 18 Mar 2009 - 16:02
Tiens ils sont bizarres ces commodos j'avais jamais vu !
Lun 30 Mar 2009 - 13:54
ouais, ils sont spécifique aux audi 50 et polo1
ayant mes sièges AV bien abimé, je mis en tête d'adapter le tissu de mes sièges
sur les anciens sièges de mon corrado
donc déhoussage et hop un petit essai pour voir
la housse du dossier se monte nikel, j'ai juste un trou à faire dedans pour le réglage d'inclinaison
la housse de l'assise aurait besoin d'être légèrement modifier pour être nikel, mais elle tombe pas trop mal quand même
je le trouve pas si mal que ça ce siège de corrado rehabillé avec les housses de la derby
Lun 30 Mar 2009 - 14:11
Oui c'est pas mal et tu dois être mieux maintenu
Lun 30 Mar 2009 - 14:16
ouais, plus de confort et plus de maintiens
Mar 31 Mar 2009 - 16:43
bon, temps que l'intérieur sèche aprés un bon passage en machine
j'en ai profité pour démonter la moquette pour lui mettre un coup de karcher et passer un bon coup d'aspiro dans la derby
grace à cet occaz, j'ai compris pourquoi la ceinture conducteur revenait mal
la vis qui tient le plastique se fixe sur le bloc de ceinture
et la vis d'origine a été remplacé et elle est plus longue que d'origine et du coup gène le rembobinage de celle ci :?
Mar 31 Mar 2009 - 16:48
comme quoi les détails ça compte! ;
Mer 1 Avr 2009 - 22:13
bon j'ai remonté tout l'intérieur aprés un bon nettoyage, ça sent bon et c'est nikel
un p'tit bémol avec les sièges de coco :?
du fait de l'emplacement de la commande de réglage en hauteur, la manette de réglage en profondeur est du côté intérieur du siège au lieu d'extérieur
donc je du la virer et pour le réglage faut passer la main dessous
je verrai plus tard pour arranger ça, c'est juste une patte à inverser sous les sièges
Mer 1 Avr 2009 - 23:22
vinel julien a écrit:bon j'ai remonté tout l'intérieur aprés un bon nettoyage, ça sent bon et c'est nikel
Avec tes talents de soudeur voici une petite astuce à pas cher, tu soude juste un guide du bon coté un tit trou pour le ressort et tu peux actionner la manette de profondeur
Sinon ben tu récupère deux assises de one gti
Jeu 2 Avr 2009 - 12:58
pas con l'idée de souder un guide de l'autre côté
je le ferrai quand elle serra en resto de la caisse
voici quelques tofs
j'en ai profiter pour remettre un coup de noir sur le frein à main et j'ai habillé l'axe de pommeau de vitesse avec un tube en alu brossé
voici quelques tofs
Jeu 2 Avr 2009 - 13:02
Bien dans l'esprit cet intérieur
Jeu 2 Avr 2009 - 13:09
noodles a écrit:Bien dans l'esprit cet intérieur
au meeting de l'atlantique, je récupère un tableau de bord en meilleur état
il manquera plus qu'un p'tit volant de G1 GTI et mon intérieur serra à mon gout
Jeu 2 Avr 2009 - 13:32
G1 GTi avant '80 ?
Jeu 2 Avr 2009 - 23:03
noodles a écrit:G1 GTi avant '80 ?
oui, avec les trois branches alu
