bingo
bingo
faut t'il suprimes la boite a aire Empty faut t'il suprimes la boite a aire
Mer 10 Oct 2007 - 19:36
j'ai des fait ma boite a aire et que faire de ces tuyo la le petit envoye de l'aire est l'autre par a la pipe
voila le gros
faut t'il suprimes la boite a aire Akon039pj6
le petit passe su le gros est il est dans la boite a aire normalement
faut t'il suprimes la boite a aire Akon040ss4
bingo
bingo
faut t'il suprimes la boite a aire Empty re
Ven 12 Oct 2007 - 18:43
alors personne la fes faite la boite imposible au moin une personne peut me guider
PK motorsport77
PK motorsport77
faut t'il suprimes la boite a aire Empty Re: faut t'il suprimes la boite a aire
Ven 12 Oct 2007 - 19:59
tu peu les viré il serve quand il fait froid (ca prend de l'air chaud sur le collecteur)
bingo
bingo
Sam 13 Oct 2007 - 14:07
ok merci faut peut etre boucher celui qui envoi l'air
PK motorsport77
PK motorsport77
Sam 13 Oct 2007 - 18:46
il envoi l'air d'ou ? si c'est du reservoir il faut pas le bouché et si c'est du collecteur tu peu bouché
bingo
bingo
Dim 14 Oct 2007 - 14:11
il envoi l'air de la pipe
Dim 14 Oct 2007 - 14:19
je comprend pas bien ce que tu raconte, mais sur ta boite a air tu as le tuyau en photo qui comme dit plus haut envoie de l'air chauffé par le collecteur d'admission dans ton filtre (pour les démarrages a froid et accélérer la chauffe du moteur).
ensuite tu as deux petites duriites. une est reliée a 'arrière de ton carbu, l'autre sur le clapet qui gere le passage de l'air chauffé.
tu peux supprimer celui qui envoie l'air chaud, mais ça va peut etre causer des démarragges a froid légèrement plus dur(surtout si tu est dans une région fraiche).
Sur les deux petites durites tu peux supprimer celle qui va au volet et boucher l'entrée du tuyau sur le filtre.
et enfin pour optimiser encore, mettre soit un filtre cartouche de type sport soit mettre un coone placé dans le pc ou derrière la calandre.
en espérant t'avoir aider 😉
http://vwinside.free.fr/
Dim 14 Oct 2007 - 14:57
coment veux-tu qu'on t'aide, c'est pas clair du tout ton histoire, tente d'ecrire plus lisiblement car là :?
