- Richard EdouardJeune Golfoo
Problem de témoin d'huile
Dim 16 Sep 2007 - 21:06
salut a tous j'ai des soucis avec mon 16 match je viens de lui remettre un moteur qui a 100 000,tout marche sauf que des la temperature d'huile monte le témoin d'huile clignote et le buzer bip,pourtant le niveau est nickel et il y a de la pression dans le circuit, visible par un mano annexe d'ou est ce que cela peut venir?
- firedog07Invité
Re: Problem de témoin d'huile
Lun 17 Sep 2007 - 13:38
Ben le premier truc à faire c'est sans doute de tester la sonde.
Lun 17 Sep 2007 - 17:52
+1 teste les sondes puis vérifie si tu n'as pas fais d'erreur de branche des sondes au niveau du filtre a huille
- GolfissimoGolfoo d'or
Lun 17 Sep 2007 - 21:57
gun95330 a écrit:+1 teste les sondes puis vérifie si tu n'as pas fais d'erreur de branche des sondes au niveau du filtre a huille
+2
- fredericJeune Golfoo confirmé
Lun 17 Sep 2007 - 22:13
Bête question mais bon je me lance quand même, vous faites comment pour tester les sondes de pressions d'huile?
Merci d'avance
Merci d'avance
- VR6 OR NOTInvité
Lun 17 Sep 2007 - 23:36
Golfissimo a écrit:gun95330 a écrit:+1 teste les sondes puis vérifie si tu n'as pas fais d'erreur de branche des sondes au niveau du filtre a huille
+2
100% OK
débranche les sondes et regarde si le probleme persiste rerbranche une par une et tu verra c'est laquelle qui merde maintenant inversion de fil is probable
- david76Golfoo d'argent confirmé
Mar 18 Sep 2007 - 10:06
frederic a écrit:Bête question mais bon je me lance quand même, vous faites comment pour tester les sondes de pressions d'huile?
Merci d'avance
Avec un ohmetre entre la cosse et la masse...
La sonde sur la droite de la culasse (0.8b) a un contact du type NC (normalement fermé) tandis que celle sur le porte filtre (1.8b) à un contact du type NO (normalement ouvert)
Dès que la pression est établie, les contacts change d'etat (principe du pressostat)
Mar 18 Sep 2007 - 12:47
J'ai fait ce que tous m'avez conseillé et ayant tout remonté comme sur l'ancien moteur,il y avait deux soucis c'est a dire inversion de fils et également de sonde,la sonde de temp d'huile avait été montée derrière la culasse,le soi-disant mécano qui l'entretenait avant a du se mélanger les pinceaux quand il a monté le bloc neuf qui a peté 3 pistons au bout 20 000km. Merci a tous
Mar 18 Sep 2007 - 15:19
il fait peur le mécano !!!!
Mer 19 Sep 2007 - 8:05
tu m'etonne mais le bloc a pas une rayure ce qui m'a étonné d'ailleur,je le referai sana doute dans les jours a venir avec certainement une prépa, j'aime les 16 pointu
