- gk78Golfoo de bronze
[golf3] moteur s'arrête de tps en tps HELP
Lun 10 Sep 2007 - 15:52
Bonjour tout le monde,
Sur ma golf3 TDI90 GT d'avril 1995 :
1 fois sur la route les compteurs du TDB sont revenu à zéro et presque aussitôt il sont revenus à la vitesse à laquelle je roulais (50km/h)
1 autre fois pareil comme si il y avait eu plus de "
jus"
... clé remis à zéro et rédamarrage nickel.
L'ancien proprio au remontage du bloc moteur, il a remis du chatertonne au "
cul"
des fiches de certains faisceaux moteur.
Pensez-vous que celà soit la cause de ces micro-coupures.
Bizarre : j'ai changé la batterie ce W.E car elle était à plat
je pensais à aller acheter les faisceaux chez VW ... croyez-vous que ça "
banque"
Merci d'avance
jus"
cul"
banque"
Merci d'avance
Re: [golf3] moteur s'arrête de tps en tps HELP
Mar 11 Sep 2007 - 15:21
c'est si chiant que ça mon post :?
Ya bien des "
gros bras"
à qui ça ne fait pas peur
Ya bien des "
gros bras"
- ventilxpInvité
Mar 11 Sep 2007 - 16:02
je ne peux que te conseiller dans un premier temps de vérifier cables et cosses batteries ainsi que les fils dérrières la boites à fusibles , quand au connecteurs douteux de l'ancien proprio ote le scotch et regarde l'etat (oxydation ,cables coupés...).Si un morceau de faisceaux est hs et irréparrable le mieux est d'essayer d'en trouver un a la casse car chez vw ca peut douiller...
Mar 11 Sep 2007 - 16:50
Ok m'sieur !
car sur 2 faisceaux distincts, il y a un domino ... c'est pô terrible non ?
Y aurait-il un GOLFOO pour me dépanner en faisceaux ?
Sinon une question "
hors susjet"
j'ai un injecteur qui fuit au niveau de labse du porte injecteur ...
1) est-ce que cette pièce se détaille (le porte injecteur) ?
2) On change les injecteurs un à un ou il faut/préférable de changer les 4?
pour quoi la question 2)
j'ai 1 injecteur qui fuit ( ce n'est celui qui est le plus plus grand des 4).
Merci d'avance
Longue vie à GOLFOO
hors susjet"
Merci d'avance
Longue vie à GOLFOO
- VR6 OR NOTInvité
Mar 11 Sep 2007 - 20:00
pour ton soucis de faisceau je pense vraiment a un connecteur moteur qui déconne alors enleve tout mets un coup de produit miracle dans tous les connecteurs (wd40 par exemple) et resoude les fils montés avec un domino en principe les afisceau moteur de g3 ne sont pas tres compliqué
pour ce qui est de tes injecteurs le plus grand est forcemment le plus c'est l'injecteur qui envoie l'information de levée de pointeau au calculateurdonc attention la note en neuf
- VR6 OR NOTInvité
Mar 11 Sep 2007 - 20:01
pardon je voulais mettre le plus grand donc le plus CHER mais je pense que tu avais compris
Mar 11 Sep 2007 - 20:05
Pardon je voulais parler de l'injecteur ( le 2ème en partant de la gauche et non le plus gros).
- VR6 OR NOTInvité
Mar 11 Sep 2007 - 20:12
*gk78 a écrit:Pardon je voulais parler de l'injecteur ( le 2ème en partant de la gauche et non le plus gros).
estce qu'il y a un fil éléctrique qui sors de celui ci car j'ai pas de tdi en stock pour regarder
- chebachInvité
Mer 12 Sep 2007 - 1:32
et ta batterie a plat?? elle tait neuve? un pb de masse avec tes faisceaux merdiques peut etre :?
Sam 15 Sep 2007 - 18:14
Je vais voir avec un électricien auto car là pas envie d'être en rade la nuit en pleine cambrousse
