Le Deal du moment : -39%
1190 €
moteur golf3 type aaz Empty moteur golf3 type aaz
Mer 10 Oct 2007 - 9:26
Salut les Golfoo!!
C'est mon premier post de demande de conseil je vais essayer d'être aussi bref qu'explicite...
-je trouve que mon turbo fait un bruit etrange, comme s'il se fatigait pour rien;
quels type de turbo je peux installer sur ce type de moteur? est-ce plutôt relou? (en comparaison côté difficulté: je viens de changer mon embrayage, faut il sortir le moteur pour changer un turbo??)
-comment verifier que les ventilos de mon radiateur fonctionnent? peut on forcer leur mise en route? c'est que jamais je les entends et quand je roule en ville mon moteur chauffe un peu....
-est ce que ca vaut le coup de changer mon filtre a air pour quelque chose de non standard? je veux dire;
est ce juste un trip tuning moteur ou celui-ci appreciera t il vraiment ce genre de modif?
3 questions en un post;
aurais je du en faire 3 des posts??
Merci d'avance pour vos conseils Very Happy
Golfgtd11
Golfgtd11
moteur golf3 type aaz Empty Re: moteur golf3 type aaz
Mer 10 Oct 2007 - 9:42
Pour controler mon turbo
Arrow point mort, j'accélère tout doucement et passé 2200t/min, le moteur se lance tout seul 😉
à confirmer par un essai sur route, et toujours accéleration du moteur, doit etre bien sensible, au dessus de 2200t/min..
au son, pour le mien (gtd type RA) je ne l'entends jamais.. peut être l'age Question :barbaro:
firedog07
Mer 10 Oct 2007 - 10:14
Pour le turbo, si il fait du bruit, pas bon Sad
Je craint que tu doives sortir la culasse pour changer le turbo, mais c'est juste une question d'accécibilité, je sais pas comment est foutu une G3.
Pour le ventilo, tu peut les brancher en direct sur la baterie, j'ai été dans une casse, ils mon donné le connecteur qui va sur le ventilo, j'ai coupé les fils et branché par pince croco sur la batterie( ca s'est pour vérifier le moteur du ventilo). Sinon tu accélères à l'arret et au bout d'un moment il doit se déclencher (verif de la sonde qui gère le ventilo et qui doit être sur le radiateur)
Pour le filtre à air, je sais pas Embarassed
Jeu 11 Oct 2007 - 0:30
Nickel le tuyau pour les ventilos, merci...
Mais quand je parle de bruit du turbo c'est l'espèce de FFFUUUUIIIIIIII...... mais que je trouve un peu trop emballé en fait....
Sinon, un moteur aaz peut recevoir quel type de turbo? à part RA? lequel envoie le plus la sauce?
Comment en fait le faire cracher ce moteur???
Jeu 11 Oct 2007 - 10:43
utilise la fonction recherche..ca a déja été évoqué
Jeu 11 Oct 2007 - 11:18
merci golftd41200
Golfgtd11
Golfgtd11
Ven 12 Oct 2007 - 14:40
attention le turbo de RA, comporte un refroidissement liquide, qui n'existe pas sur le AAZ, à mon souvenir Rolling Eyes
Sam 13 Oct 2007 - 20:43
tu peux posé un autre k14 voir un k24 de golf2 ou un t3 du même modèle..
