Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
jujug60
Membre officiel du CGIDF
info sur temperature d'huille tros eleve 120/134 degre(g60) Empty info sur temperature d'huille tros eleve 120/134 degre(g60)
Lun 20 Aoû 2007 - 15:08
voila j'explique mon souci j'ai refait mon bloc a neuf golf2 g60 et le souci ce que mon huille chauffe beaucoup tros en roulant normale je sui a 100 / 115 et quand je commence a roule impeut plus nerveux je monte a 120/130 on ma dit que sa pouvais venir de ma sonde me elle est neuve mon radia d'huille aussi ou peu etre mon avance a l'allumage pas regler comme il faut
donc je voulais savoir si quelqu un aurait un conseille ou autre chose merci a vous
david76
david76
info sur temperature d'huille tros eleve 120/134 degre(g60) Empty Re: info sur temperature d'huille tros eleve 120/134 degre(g
Lun 20 Aoû 2007 - 16:23
jujug60 a écrit:voila j'explique mon souci j'ai refait mon bloc a neuf golf2 g60 et le souci ce que mon huille chauffe beaucoup tros en roulant normale je sui a 100 / 115 et quand je commence a roule impeut plus nerveux je monte a 120/130 on ma dit que sa pouvais venir de ma sonde me elle est neuve mon radia d'huille aussi ou peu etre mon avance a l'allumage pas regler comme il faut
Question tu veux parler de l'echangeur situé sur le porte filtre...
Quelle est ta temperature d'eau au moment du probleme ?
Quel indice d'huile utilises tu ?
De quelles couleurs sont tes bougies ?
thaichim
thaichim
info sur temperature d'huille tros eleve 120/134 degre(g60) Empty Re: info sur temperature d'huille tros eleve 120/134 degre(g60)
Lun 20 Aoû 2007 - 16:25
J'allais repondre en disant qu'il falait demander a Dr. David76 pour les probleme de G, et finalement t'a été plus rapide :mdr:
ritch
Lun 20 Aoû 2007 - 17:05
salut
deja faut comparer ta difference entre temperature d'eau et d'huile
si ta temperature d'eau monte autant que ton huile verifie ton ventillo s'il se declanche bien ?
si oui se declanche t'il a la bonne temperature ?
apres effectivement sa peut venir d'une sonde mais si elle est neuve Question
est ce la bonne la tu comparer avec l'ancienne ?
jujug60
Lun 20 Aoû 2007 - 18:41
ma temperature d'eau ne depasse j'amais le mileux le ventilo ce declenche impect
j'utilise de la 15w40 castrol pour l'instant
pour les bougie je n'est pas regarder
pour ce qui est du radia d'huille ou je parle de celui situé sur le porte filtre ...
jujug60
Lun 20 Aoû 2007 - 18:42
ritch a écrit:salut
oui j'ai comprarer et ce bien les meme et elle est neuve
ritch
Lun 20 Aoû 2007 - 18:49
sinom fais verifier ton avance Idea
enfin je te balance des idee comme sa mais apres je pense que ta penser a la meem chose Laughing
sinom apres je vois pas pompe a huile peut etre Idea
mais sa metonnerai quand meme
jujug60
Lun 20 Aoû 2007 - 20:08
tou tou est neuf
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 20 Aoû 2007 - 20:35
moi ca me choque pas sur mes 3 g elle tourne autour des 120 °
eric a+
atomic car
atomic car
Lun 20 Aoû 2007 - 20:40
jujug60 a écrit: je sui a 100 / 115 et quand je commence a roule impeut plus nerveux je monte a 120/130
tempé qui sont pour moi tout a fait normale (pour ma region et en cette saison) et qui sont similaires a celle de ma rallye, dans les meme conditions d'utilisation.
david76
david76
Lun 20 Aoû 2007 - 20:46
C'est vrai que chez vous, il faut "
un peu"
plus chaud Laughing
J'ai effectivement dèja pris 110° en vacance (dans le chaud Laughing ) chargé comme un mulet sur autoroute à 130 😉
jujug60 Arrow tu dois bien te faire plaisir comme même Laughing
atomic car
atomic car
Lun 20 Aoû 2007 - 21:11
oui c'est a peu pres les tempés que j'ai avec la rallye sur autoroute a 130 a 4 dedans.
jujug60
Lun 20 Aoû 2007 - 21:20
me bon en roulant normale en soire a la fraiche je suis a 122/125
et si je reste a un feux elle monte a 130/135 en plus mon echangeur de compresseur est tout chaud celui qui est dans le compartiment moteur
me bon quan je dit impeut plus nerveux ce 110/120 max car je sort du rodage donc sa me parait bizard d'etre aussi elever
jujug60
Lun 20 Aoû 2007 - 21:21
un peu"
plus chaud Laughing
lol non justement je me fait pas plaisir car sa me tente pas de tirer dedant quand je voi la temperature
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 20 Aoû 2007 - 22:03
alors moi je dis moteur refais plue allumage mal regler ca correspond
est ceque ta voiture manque pas un peu de nerf?
eric a+
jujug60
Mar 21 Aoû 2007 - 1:26
corrado G60 US a écrit:alors moi je dis moteur refais plue allumage mal regler ca correspond
eric a+
ayai je pence le souci est resolu donc on a reclare l'allumage un grand merci a popof et surtou sont pote j'etai a 0.34 degre au lieux de 0.6 degre la voiture a changer carement de comportement
en rentran se soir l'huille etai a 120 degre a 130km/h avec feux allumer et a 3500tr/m voila j'espere que c'etait bien sa
popeye
Mar 21 Aoû 2007 - 12:10
Bonjour, tu veux dire que la voiture était à 3,4 degré d'avance statique au lieu des 6 degrés std ?
Ta voiture a un échangeur à plat ou en facade ? Si en facade, tu peux tenter de monter un peu l'avance.
Je suis surpris des temp. d'huile annoncées (qui semblent être la norme).
Je n'ai JAMAIS dépassé les 120° (atteint dans un col en montagne l'année de la canicule).
Sur autoroute dans le sud, je suis régulièrement sous les 110°.
jujug60
Mar 21 Aoû 2007 - 12:15
non sur la lampe yavait marque 0.34
j'ai un echangeur plat
pour l'avance on ma dit de mettre 7 me j'ai mit 6 pour l'instant me l'huille est toujour 116/120 je sais pas d'ou sa peut venir
jujug60
Mar 21 Aoû 2007 - 12:16
popeye a écrit:Bonjour, tu veux dire que la voiture était à 3,4 degré d'avance statique au lieu des 6 degrés std ?
ton moteur est il d'origine ou pas
popeye
Jeu 23 Aoû 2007 - 18:46
Pour l'avance sur une voiture std France, il faut mettre 6° (éventuellement plus en contrôlant le cliquetis). Ma voiture n'est plus std depuis plus de 100.000 km (collecteur+71+prom).
popeye
Jeu 23 Aoû 2007 - 18:47
Si la temp. d'huile est trop élevée, cela peut venir de l'échangeur huile/eau. Dans ce cas, l'eau va être plus basse que d'habitude. Il faut aussi vérifier les sondes et le cablâge.
