- buisvintageGolfoo de Platine
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
bruit dans le cach culbu
Lun 13 Aoû 2007 - 20:21
bonjour a tous, voila j'ai un 1600 gti,
et hier en roulant avec elle a commencer a claqué a 5000t:min la temp d'huile etais a +150°
dans le rouge, mais quand j'ai coupé et laisser refroidire il ,y avait de l'huile a la jauge jusqu'au max ,
donc j'en ait deduit la pompe a l'huile mort :?
j'ai demonter le cach culbu esséyait de remettre de l'huile sur l'arbre a came
redémaré le briuit et beaucoup mois faure mais toujour la
si non elle demarre nikel et monte dans les tour normalement
mais il ya des trace de chauffe sur l'arbre a cam
donc quand pensser vous?
- ThonyInvité
Re: bruit dans le cach culbu
Lun 13 Aoû 2007 - 21:56
Ben vu ta temperature de 150° et les traces de chauffe sur l'arbre a came...il ya un probleme de lubrification.
Ca doit surement venir de ta pompe a huile.
Es ce que tu as ton voyant d'huile qui s'est allumé accompagné d'un son?
Mar 14 Aoû 2007 - 8:55
le voyant d'huile etais allumer mais il a pas de beuzeur sur les toute premiere generation modele 79
- boubaGolfoo de Platine
Mar 14 Aoû 2007 - 9:28
et tu as continué a roulé comme ca??
continue comme ca et tu va te faire les 4 bielles :? :?
changes vite ta pompe a huile :?
- thaichimGolfoo de Platine
Mar 14 Aoû 2007 - 9:38
bouba a écrit:et tu as continué a roulé comme ca??
+1 probleme de lubrification, controle ta pompe a huile, et conseil, je ralume pas ton moteur avoir :?
Mar 14 Aoû 2007 - 14:15
ba non j'ai pas continuer a rouler comme, j'ai coupé toute suite
la pompe a etait changer aujord'hui, le claquement et toujour la
par contre un coussinet de bielle peut il claquer
Mar 14 Aoû 2007 - 14:51
S'il est usé oui, mais le bruit viendrait plutot du bas moteur et le bruit est bien carectéristique
J'ai bien peur qu'il ai quelque chose qui ait un peu morflé, mais faut trouver quoi... C'est pas un bruit de poussoir hydro?
Mar 14 Aoû 2007 - 15:04
euh sur un 1600 gti c'est des poussoirs mecaniques et oui ca claqueun peu de toute facon mais c pas flagrant
ben une bielle on peux l'entendre du dessus oui si elle est vraiment claqué ca se peux :?
- francois77Golfoo de Platine
Mer 15 Aoû 2007 - 21:48
coussinet de bielle ou voir pied de bielle qui a pris du jeu ou axe de pistion
et tous ça est souvent la cause d'un manque de lubrification et le bruit est tres proche
Mer 15 Aoû 2007 - 23:26
ok merci de votre intenssion, la j'ai sortis le moteur, j'ai remonter un 1800 que j'avais, je v'ais demonter le 1600 et le refaire a neuf
