- mihranBeet Team Ponto
[G1]Contacteur de marche arriére
Sam 4 Aoû 2007 - 19:38
:coucou:
Voila j'ai un (gros) probléme. Je n'ai plus de feux de recul lorsque je passe la mache arriére. Pourtant je recul! :mdr:
J'ai donc commencé par shunter au niveau de la connectique du contacteur, RAS les feux s'allument.
J'ai ensuite vérifier le mouvement de la tringlerie dans l'emplacement du contacteur dans la boite, RAS tout à l'air de fonctionner lorsque je passe les vitesses. Vous allez peut etre me dire que c'est complétement c**, mais j'ai préféré vérifier
On en arrive au contacteur lui meme. J'appui manuellement sur tous les contacts et rien ne se passe. Ni une ni deux je vais en acheter un neuf chez VW.
Et la surprise, le magasinier me fournit un contacteur pas vraiment ressemblant....
Après vérification, il me dit que c'est bien celui la qui remplace ma référence.... Bon ok.
Je teste donc le nouveau contacteur....toujours rien......
J'en vient donc à me demander si cela vient du nouveau contacteur (peut etre ne correspond t-il pas), de la tringlerie....
Voila à quoi ressemblent les contacteurs. Si quelqu'un peut m'aider. M'expliquer la différence entre ces deux contacteurs.
L'ancien contacteur:
Le nouveau contacteur (3contacts en moins ):
- benimanGolfoo sur-actif
Re: [G1]Contacteur de marche arriére
Sam 4 Aoû 2007 - 20:00
Tu devrais jeter un oeil ici, ca devrait t'aider grandement :
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=256
Jeu 16 Aoû 2007 - 18:11
:coucou:
Ayé ca remarche de nouveau!
Je vous rassure, je n'ai pas mis 15jours à trouver le probléme et réparer. Je n'avais juste pas le temps de m'en occuper.... :?
Merci beniman pour le lien et pour ton aide. J'ai l'ai démonté comme c'est indiqué, mais il est irrécupérable. Les contacts en plastique sont trop usés.....
Par contre je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, quel est la différence entre ces deux contacteurs?
