Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
toursgerman
toursgerman
Localisation : Tours 37 Golf ABF 16 Turbo, Golf RALLYE en cours, daily: A4 V6 TDI quattro avant...
G3 TDI 90 contre 110 Empty G3 TDI 90 contre 110
Mar 31 Juil 2007 - 21:04
bonsoir,
je souhaite monter un TDI 110 pour remplacer mon 90 qui est en panne (pompe HS + 330.000KM)
est ce que quelqu'un peut me tuyauter sur ce à quoi il faut faire attention?
qu'est ce qui change entre le 1Z et le AFN?
le bloc moteur que je récupère est complet avec alternateur turbo pompe boitier et cablage, y a t-il autre chose auquel il faut penser?
d'avance merci 😉
G3 TDI 90 contre 110 Empty Re: G3 TDI 90 contre 110
Mar 31 Juil 2007 - 22:12
il y a une vanne en plus qui gere le geo variable du turbo!
donc il te faut le faisceau ainsi que le calculo du 110
toursgerman
toursgerman
Mer 1 Aoû 2007 - 22:03
actarus a écrit:il y a une vanne en plus qui gere le geo variable du turbo!
alors c'est bon j'ai tout ça fourni avec 😉
merci acta 😉
thaichim
thaichim
Mer 1 Aoû 2007 - 22:05
Pour faire tourner le moteur il faut le bloc, le turbo, le calculo, quelque durite d'air au niveau du collecteur et le faisseau. Le reste est pareil pour la motorisation.
Apres niveau chassi, il y a les disque a l'ariere que tu peu recuperer et le petit logo avec le "
I"
rouge 😉
Jeu 2 Aoû 2007 - 15:20
et il me semble que la ligne tu tdi110 est plus grosse(5mm).
et pour ton ancien moteur garde le de coté ou revend le idem pour la pompe c'est tourjours util.
toursgerman
toursgerman
Jeu 2 Aoû 2007 - 20:55
ok ça marche !
MERCI POUR TOUT les gars 😉
Ven 3 Aoû 2007 - 0:05
55 pour un 110 et 50 pour un 90
toursgerman
toursgerman
Sam 4 Aoû 2007 - 8:53
actarus a écrit:55 pour un 110 et 50 pour un 90
quoiqu'il en soit je refait une ligne complète inox 😉
merci.
Acta: je viens à Brest une semaine à partir de demain peut être y aura t-il moyen de se revoir 😉
