- ooomygifInvité
Probleme Centralisation ARG sur GOLF 4 IV
Mer 25 Juil 2007 - 19:19
j'ai un soucis sur ma golf SDI type 4 , en effet ma portiere ARG ne s'ouvre plus en meme temps que les autres portes quand j'actionne la centralisation.
Donc tt s'ouvre, meme le coffre, mais pa ma porte ARG, je tien à signaler q je peu tout de meme l'ouvrir de l'interieur.
Quelqu un peut m'aider sur ce sujet??
je Preciserais que cela fonctionner auparavent et que tu jour au lendemain ca ne va plus.
Merci d'avance
Merci d'avance
- TurboTechInvité
Re: Probleme Centralisation ARG sur GOLF 4 IV
Mer 25 Juil 2007 - 20:55
ooomygif a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Les portes s'ouvrent gràce à l'air comprimée qui vient de la pompe qui se trouve dans le coffre. Cette dernière envoie donc de l'air comprimée aux portes et au coffre à l'aide de tuyau en plastique dur.
Le tuyau de ta porte arrière gauche a du se déboiter petit à petit. Normalement tu dois maintenant entendre un Pschittttttttttttttttttttttt qui sort du tuyau.
Tu n'as qu'à le reconnecter et ça rentrera dans l'ordre.
Amicalement
- d'jé boraJeune Golfoo confirmé
Mer 25 Juil 2007 - 21:12
désolé guigui mais ça cétait les golf 3.guigui a écrit:ooomygif a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Amicalement
les golf 4 c'est electrique , le probléme peux venir de la serrure ou le cable de la poignée trop tendue.
- TurboTechInvité
Jeu 26 Juil 2007 - 16:59
d'jé bora a écrit:désolé guigui mais ça cétait les golf 3.guigui a écrit:ooomygif a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Amicalement
Ah merde :mdr:
Jeu 26 Juil 2007 - 19:49
j avais vu sur le forum américain que les soudures cassaient sur la platine dans la serrure , peut être que c'est ton cas ...
eric
eric
- ooomygifInvité
Ven 27 Juil 2007 - 11:29
bon,
en effet j'ai fai quelques recherches et j'ai trouve ca, (je ne sais pas si on peu mettre des liens mais bon je tente le coup)
http://membres.multimania.fr/libreservice/Module.pdf
comme tu dis electricboy il parle de soudure,
Cependant je me pose plusieurs questions, deja le module que je doi demonter se trouve dans la porte cote conducteur ou il y en a un sur chaque porte et je doi demonter celui de la porte qui ne va plus??
Aussi la manœuvre a l'air assez complexe, en faite j'ai surtout peur de ne pas savoir tt remonter, donc j'aurai voulu savoir si cela ne pouvai pas provenir d'autre chose, genre le moteur de ma porte, enfin si y en as un et surtout comment je peu connaitre l'origine de la panne exactement.
Merci a tous pour l'aide que vous m'avez deja apporté
Ven 27 Juil 2007 - 17:54
si c'est une porte qui ne fonctionne pas moi je contrôlerais la serrure de cette porte apres avoir contrôlé que les infos arrivent bien a la serrure
- ooomygifInvité
Ven 27 Juil 2007 - 20:57
Ok, c'est logique, mais quel est la manipulation a effectuer pour controler tous ca?
C'es vraiment pour le diagnostic que je bloque.
