Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
polo du 29
polo du 29
compatibilté entre carbu pieburg 2e2 et solex 31 pict Empty compatibilté entre carbu pieburg 2e2 et solex 31 pict
Mer 11 Juil 2007 - 12:17
Salut a tout les golfoo je souhaiterais savoir ci on peut installer un carbu SOLEX 31 pict a starter manuel de polo 86 c (avec ou sans la pipe d'admition )a la place d'un PIEBURG 2e2 a starter automatique la aussi sur une polo 86 c de 1985 Question ,car chacun sait que c'est carbus a starter auto.. on tendance à consommer (bien qu'il existe un kit de transformation en starter manuel )je préfere voir si ce montage est possible et viable ,merci a ce qui pourrons m'aider sur ce point
tchao 😉
beniman
beniman
compatibilté entre carbu pieburg 2e2 et solex 31 pict Empty Re: compatibilté entre carbu pieburg 2e2 et solex 31 pict
Mer 11 Juil 2007 - 13:02
Je suis tres intéressé par la manip si elle est possible, parce que cette usine à gaz de carbu 2E2 me sort par les yeux Shocked
polo du 29
polo du 29
compatibilté entre carbu pieburg 2e2 et solex 31 pict Empty carbu
Mer 11 Juil 2007 - 16:52
Salut beniman ,ce matin j'ai récuperé ce solex 31 pict d'aprés moi il faut installer la pipe d'admi... avec le carbu mais la base me semble différente entre les moteurs ,mon moteur a un cache culbu en alu et celui au carbu solex un cache culbus en métal (probablement des moteurs différents ,pompe a essence allumage etc....) j'espere qu'il y aura une bonne ame de mécano pour nous répondre tchao
Mer 11 Juil 2007 - 21:11
faut essayer !!
beniman
beniman
compatibilté entre carbu pieburg 2e2 et solex 31 pict Empty Re: carbu
Mer 11 Juil 2007 - 21:36
polo du 29 a écrit:Salut beniman ,ce matin j'ai récuperé ce solex 31 pict d'aprés moi il faut installer la pipe d'admi... avec le carbu mais la base me semble différente entre les moteurs ,mon moteur a un cache culbu en alu et celui au carbu solex un cache culbus en métal (probablement des moteurs différents ,pompe a essence allumage etc....) j'espere qu'il y aura une bonne ame de mécano pour nous répondre tchao
faudrai deja avoir plus de renseignements sur ce carbu (diamètre des corps, des gicleurs, ...) savoir si ca correspond niveau performances.
Ensuite l'adaptation mécanique ca se fait 😉
beniman
beniman
Mar 28 Aoû 2007 - 15:56
UP plus d'infos? je peux surement avor un carbu solex pour pas cher donc si l'adaptation est faisable...
