démontage carbu pieburg, de jetta 1300! [résolu]
+2
corrado93
6 participants
- cycybzhStaff Golfoo
Sam 28 Avr 2007 - 16:02
J'arrive pas a trouver les vis, ma semelle de carbu est déchirée, et impossible ve voir ou se trouvent les vis qui maintiennent le carbu!!!
Help!
Help!
Re: démontage carbu pieburg, de jetta 1300! [résolu]
Sam 28 Avr 2007 - 16:12
il y a trois vis en hexa de 10 . au dessu du carbu
Sam 28 Avr 2007 - 16:32
Ben nan ! :?
une tof pour avoir une idée:
Vue de 3/4 carbu:
Position normale:
Position lorsque je force un peu sur le carbu:
Vue de 3/4 carbu:
Position normale:
Jeu 17 Mai 2007 - 22:29
Moi aussi sur ma MK2 1300 , la "
semelle "
de carbu est fissurée et provoque donc une fuite à l admission ...
Sait on trouver ce joint facilement et en neuf chez VW ?? Quelqu un aurait les références ainsi que le prix de cette piece ??
On parle bien du gros joint en caoutchouc tenu pas 4 vis sur le collecteur d admission et sur lequel pose ensuite le carbu ...
Merci à tous pour vos infos ...
semelle "
Jeu 17 Mai 2007 - 22:55
dispo chez VW a 75 euros ttc!!
- benimanGolfoo sur-actif
Jeu 17 Mai 2007 - 23:15
Cyrille pour les vis que tu recherche : t'a regardé dans ton cul? :mdr:
- matcabGolfoo sur-actif
Jeu 17 Mai 2007 - 23:20
il peu plus avec c est couchesbeniman a écrit:Cyrille pour les vis que tu recherche : t'a regardé dans ton cul? :mdr:
:mdr: :mdr: :mdr:
Ven 18 Mai 2007 - 23:44
Le carbu se sort avec la semelle.
Il y a 4 vis de 6 (cle de 10) sous la pipe d'admission.
Tu defais ces 4 vis et tu sors le carbu par le haut en tirant bien droit. Dans l'ordre tu as la pipe d'adimission, une cale bachelite, une tole alu (bien repérer le sens pour le remontage), la semelle en caoutchouc et le carbu.
Une fois que tu as le carbu et la semelle en main, tu retournes tout çà et tu verras 2 vis de 8 (cle de 13) de chaque coté de la semelle qui tiennent le carbu à cette semelle.
Elle est aussi dispo en pièce adaptable chez Mécatec ou Top W (une vingtaine d'euros si je me souviens bien) mais comme ils disent c'est de l'adaptable. :?
Bonne réparation
Bonne réparation
