Passat LOVE 35i Variante ..
+47
baloo
bobcaddy
deutchman
golfobricolo
krill08
Franz8s
pierre17
donatien
kiki58
patout48
moise
raph4
jbepivideo
Cocoaddict
arno vw
nyorkk
MaJiC R1
callis
MK2 20VTURBO
cedcab
passatg60syncro
dj flex
wileracing
maxxjetus
eMJiDé
ollycarbs
franckys13
louloute
VAGalam
51 participants
- CoxigenneGolfoo de Platine
Re: Passat LOVE 35i Variante ..
Lun 10 Déc 2007 - 18:48
J'ai monté mes amortos AR je pense a voir oublier une partie donc tou t a refaire
Lun 10 Déc 2007 - 20:55
je croie avoir trouver l'odre de montage niveau des rondelles je suis perdue !
- arno vwGolfoo de Platine
Lun 10 Déc 2007 - 21:00
normalement la rondelle montée libre va au dessus de tes pièces bleu et tu serre le tout en suite tout en haut avec l'écrou il me semble
ensuite tu enfile le silenbloc inferieur ensuite tu met l'ensemble dans le puit d'amortiseur
et tu remets les meme pièces que d'origine par dessus
- ollycarbsGolfoo d'or
Mar 11 Déc 2007 - 0:38
Je ne suis pas encore là mais si c'est la pièce blanche qui te gène, je sais pas si elle est super importante, possible de ne laisser que le reste de la tige d'amorto qui dépasse.
Après je suis pas expert sur ce montage...
le truc qui me fait bizarre c'est que sur mon modèle, je crois pas que je la voit la pièce blanche, j'ai une sorte de capot en tole au dessus qui est soudé je crois, à moins qu'il ne soit vissé avec la coupelle supérieure d'amorto
Bon courage et de mon coté j'essai de regarder demain, mais je pense qu'il faut surtout que tes coupelles d'amortos et de fixation sur la caisse se touche et que la coupelle alu des filetés soit en contacte avec l'entretoise sur la tige d'amorto.
Mar 11 Déc 2007 - 19:07
voila c'est fait !!
Mar 11 Déc 2007 - 20:46
Bien!
ça pete, vivement d'autres photos!
Mer 12 Déc 2007 - 0:04
voici pour vous !
démonter tous les plastiques arriéres (netoyer dessous)supor plage ariére + ceintures+suport 2vis 2ecrous
on passe sur les filté ensuite
désendre les palier de réglages pour les 2 ressort et avoir du filetagesur la tige.
enfiler ce silenbloc dans sur la coupelle alu du ressort(fournie dans le kit)
et par dessus, la grosse coupelle d'origine et l'écroue finale.
perso voila mon réglage jpe charger le break ne sera pas poser !! jvé voir avec les taille basse biensure..
personellement je l'est mise comme sa en haut en position prise et j'ai maitenue le tous avec les deux car étant donner que le train et plus haut on n'est géner par le pot d'un coter et le réservoir de l'autre pour enfiller les gros axe de 13 .. vous avez suivie ??
c'est pas super clair mais il est tard et sa peut servir
- jonGolfoo sur-actif
Mer 12 Déc 2007 - 17:08
genial, la classe le daily
Ven 14 Déc 2007 - 17:34
peut tu nous faire des toffs ou l'on voit bien le rabaissement
Ven 14 Déc 2007 - 20:28
je lui fait une toilette et c'est ok !
voici pour bientot
un pignon tou neuf avec sa vis pour éviter les mauvaises surprises et puis 2-3 autres choses..
vais changer un souflet de cardan moi tien !
voici pour bientot
Dim 16 Déc 2007 - 20:48
ya une dif de hauteur ...
Dim 16 Déc 2007 - 21:49
mince tu as ete plus vite que moi
il faut que je pose les amorto et ressort arriere pour te rattrapper lol
Lun 17 Déc 2007 - 17:30
voici je me suis appliquer et surtout j'ai passer l'aprém a m'occuper d'elle
je l'est "
lustrer "
en partie et vernie mes par choc
ne vous fier pas aux apparence elle est rayé de partout ...
je l'est "
lustrer "
Lun 17 Déc 2007 - 17:50
vraiment jolie une fois propre
comment as tu "
vernis"
tes par chocs?
comment as tu "
vernis"
tes par chocs?
Lun 17 Déc 2007 - 21:10
une super bombe trouver aprés pas mal d'essaie!!
tu va a lecler rayon auto et tu prend le rénove par choc .. en faite c'est un vernie a apliquer atention juste au coulures ...
- maxxjetusJeune Golfoo
Mar 18 Déc 2007 - 14:44
bravo a toi, super look, elle a l'air a la fois stylé avec de la classe et en même très racée avec beaucoup de charme tuning. Respect!!!
Lun 24 Déc 2007 - 21:07
les tole sont dans le garage demain peut étre des photos mais vraiment pas sure ..
famille oblige
JOYEUSES FETES A TOUS .
famille oblige
- arno29Golfoo sur-actif
Mar 25 Déc 2007 - 21:30
simple et classe: le parfait daily!
Mar 25 Déc 2007 - 21:43
claire qu'elle a de la gueule
Mer 26 Déc 2007 - 2:50
Merci a tous sa fait pléz !!
j'ai récupérer mes toles en 195/45/15
montage vite fait probléme il me faut des cales etant doner que l'ET 53 est colle sur les filetés pour l’arrière ..
jpense a 10mm ou 15mm si quelqu'un a ...
la place est faite a présent
Sam 29 Déc 2007 - 12:31
Je regardais l'annonce de Callis (ici) ...
tu as des sièges semi-bacquets sur un CL .
Sam 29 Déc 2007 - 14:39
jtrouve bizard cette histoire de siéges semi-bacquets !! sur les 35i que j'ai vue pas mal on cette intérieure .. mes siéges non rien de siége semi baquets...
jvous ferais une tof le mien et abimer pareille que celui de callis ..
Sam 29 Déc 2007 - 15:09
avant que je ne change l'assise chauffeur
apres avec la mousse et l'habillage d'un coupé audi 80
sa ressemble plus a des semi baquet
je crois que les seuls modeles a en avoir eu sont les passat GT ( 16v) , G60 , et vr6 si je ne me trompe pas
