ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
lao
Démonter le volant d'une MK3 Empty Démonter le volant d'une MK3
Ven 22 Juin 2007 - 21:12
Bonsoir,
je viens d'acheter un nouveau volant pour la mk3, mais j'ai pas trop envi de faire n'importe quoi.
Si quelqu'un connaitrais la marche à suivre pour démonter le volant.
Merci d'avance.
lao
Démonter le volant d'une MK3 Empty Re: Démonter le volant d'une MK3
Sam 23 Juin 2007 - 13:37
up svp, j'ai acheter un volant de MK3 4 branches pour remplacer mon volant 2 branches.
big-ben
big-ben
Sam 23 Juin 2007 - 13:46
rien de compliqué.
dévissé l'écrou de la colonne pendant que quelqu'un tient le volant
enlevé le volant
mettre le nouveau et vérifier l'alignement avec les roues
resserrer l'écrou
Sam 23 Juin 2007 - 15:51
Et pour le cache central tu tirs dessus sans hésiter
dimshot
Sam 23 Juin 2007 - 16:43
l'ecrou de la colone c'est du 24 il me semble pour pas que tu cherches
et n'oublie pas de mettre tes roues droite pour eviter d'avoir lors du remontage tes roues dans un sens et ton volant de l'autre... Bon courage
lao
Sam 23 Juin 2007 - 17:03
Voila volant changé, ca change de mon 2 branches :mdr:
Donc c'est vrai que c'est super facile:
- On met les roues droite
- On declipse le cache central
- On devisse l'écrou avec du 24
- On enleve les fils du klaxon
- On met le nouveau volant
Et voila.
Merci à tout le monde 😉
Dim 24 Juin 2007 - 3:57
Apart si ta un air-bag il faut retiré les vis tork et debrancher air-bag+ batterie sa pouura etre utile Laughing
lao
Dim 24 Juin 2007 - 10:55
Pas d'airbag sur ma voiture ;
Mais merci du conseil, ca me servira pour ma prochaine mk3 avec airbag Very Happy
