ma one sc qui va peut etre finir à la casse
+4
Vautour
osmoz91
cyrilou
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- cyrilouJeune Golfoo
Dim 10 Juin 2007 - 21:39
Salut à tous
j' avais deja mis des photos d'une sc noire qu' on m'a donné
voila maintenant mes photos avec tous les problemes
Ames sensibles c'est parti
ça se gatte
le moteur:pas bloqué mais pas d'allumage
vue du radiateur:
elle est restée 7 ans sans tourner dans un garage en terre battue
alors voila vous en pensez quoi?
y a gros de boulot hein
ça se gatte
vue du radiateur:
- osmoz91Golfoo de bronze
Re: ma one sc qui va peut etre finir à la casse
Dim 10 Juin 2007 - 21:47
pour la carrosserie que des grands classiques aprés un moteur tu aura surement les joints à changer moi je dirais une resto full origine car c'est une SC
Dim 10 Juin 2007 - 21:51
salut osmoz91
ouais bien sur que je veux la laisser d'origine
sous la caisse le blakson a l'air OK j'espere que l'integrité de la structure n'est pas touchée
t'en penses quoi?
t'en penses quoi?
Dim 10 Juin 2007 - 21:52
c'est aussi le chalenge de retrouver des pieces d'origine
pour la calandre ça va etre chaud
Dim 10 Juin 2007 - 22:41
juste une question con: comment faire pour que les photos s'affichent direct
desolé
desolé
Lun 11 Juin 2007 - 9:30
moi la mienne j'ai du juste remettre du blakson sur le passage de la ligne d'echappement c'est le seul endroit ou sa rouillait mais c'etait pas mechant
sinon demonte les ailes pour voire au niveau du passage de roue ainsi q'en dessous du montant de portiere et aussi demonte ton pare brise pour voir jusqu'ou c'est pourri sa pourr ate donner deja un petit apercu
pour les pieces specifiques ouia petit challenge mais une resto c'est toujours plus ou moins ca et pour les photo je sais et sa me ferait plaisir de savoir comment le faire en tous cas
Lun 11 Juin 2007 - 9:38
je vais faire ça
des que je peux je met des photos
bon faut que j trouve une RTA
Lun 11 Juin 2007 - 9:48
d' autres photos
ça risque de me peter à la gueule ça non?
j'ai trouvé ce qui lui faut: un bain de Rustol
l'interieur sent un peu le moisi mais n'est pas trop pourri
au revoir le pommeau balle de golf
Lun 11 Juin 2007 - 11:59
ehh faut pas envoyer ça à la casse hein !!! (cfr titre)
Lun 11 Juin 2007 - 12:40
nan nan mais je suis quand même un peu effrayé par les degats
Je me demandais même si il valait pas mieux trouver une autre caisse mais pour la carte grise ce serait plus une vraie sc
Lun 11 Juin 2007 - 12:54
elle a combien de bornes ta sc? et tu la eu pour combien?
ta des renseignement sur son historique?
Lun 11 Juin 2007 - 13:59
la SC c'est cadeau (merci nanou)
elle a 170000km (le moteur a 120000km)
elle est restée 7 ans sans rouler et avec deja des traces de corrosion ( ce qui s'est pas arrangé)
un peu vandalisée cfr poignée de porte et sigles en moins
le but s'etait de la sauver d'une mort certaine alors maintenant elle hiberne chez moi
j'ai mis du gazole dans les chambres, le moteur n'est pas bloqué
Mais pas d'allumage:il y a de l`huile dans le delco ( forcement en bout d AAC)
Lun 11 Juin 2007 - 17:44
pour le demontage des ailes prévoir 3L de dégripant
Lun 11 Juin 2007 - 21:56
a ce point 3l de degripant
bon sinon tu compte la garder quand meme?
Pas une SC a la casse!!
Mer 13 Juin 2007 - 21:31
elle est de 81 comme toutes les sc
je vais d'abord demonter les ailes, faire un bilan corrosion
faudrait que je redemarre le moteur, ça m'eviterai de la pousser pour bosser à la lumiere du jour!
SC de 81 on commence l'autopsie
Ven 22 Juin 2007 - 14:23
Apres un bon coup de degripant on demonte
tchao la belle calandre
au passage on trouve des trucs bizarres
demontage des ailes
coté passager no problem
coté conducteur: elle a due etre changée car il y avait une sorte de mastic
super chaud de trouver les boulons et en plus l'ail etait collée: j'ai du y aller au burin
le passage de roue n'a pas l'air trop pourri
un peu attaqué quand même
bon j'y retourne j' ai moteur à faire demarrer
demontage des ailes
Ven 22 Juin 2007 - 14:25
juste pour info: un passage en peinture pour une caisse nue ça va chercher dans les combien?
- MlmGolfoo sur-actif
Ven 22 Juin 2007 - 15:30
Ca dépend de plein choses, si elle est complete, si elle est apprétée etc...
Ven 22 Juin 2007 - 15:40
c'est juste pour avoir une idéé
pour une caisse sans apret, sans travail de carrosserie à faire dessus peinture de couleur noire
Ven 22 Juin 2007 - 15:50
C'est difficile à dire mais je pense au minimum 1000€ pour un travail propre. Dites moi si je me trompe
Ven 22 Juin 2007 - 18:19
ouai c'est au moins 1000 euros au black!!! aprés comme dit plus haut tout depend de la voiture pour ca il faut que le carrossier la regarde
pour la mienne qui est en apparence pas pourrie sauf arc d'aile ar a souder j'en ais pour 2300 euros complète interieur exterieur et compartiment moteur mais j'ai pas mal de soudure sur ma golf
- VR6 45Golfoo d'argent confirmé
Ven 29 Juin 2007 - 15:06
mais pkoi tu dis qu'elle va finir a la casse??
- aristote_rulesGolfoo d'or confirmé
Ven 29 Juin 2007 - 16:20
Oui parce que dans ce cas la autant qu'elle finisse chez moi, prem's dessus! :mdr:
- polo du 29Golfoo d'argent
sauvetage golf
Sam 30 Juin 2007 - 16:10
Salut a tous je vient de lire ton post pour moi je pense quelle est sauvable
cette petite golf il faut les sauver ces petit merveiles
Page 1 sur 2 • 1, 2
