savoir si ca marche
+2
cassebonbon
6 participants
- nicohatInvité
savoir si ca marche
Dim 10 Juin 2007 - 2:08
Voila je viens d'avoir un cab 3
normalement :
abs
clim
regulateur
air bag
je me pose la question du bon fonctionnement de tous cela
merci de me dire comment m'y prendre
( relais, fusible, test ...)
merci d'avanc
normalement :
abs
clim
regulateur
air bag
merci d'avanc
- cassebonbonGolfoo de Bronze confirmé
question
Dim 10 Juin 2007 - 9:03
slt a toi
clim pour la clim tu la met en route et tu regarde si ton compresseur se met en route tu doi le voir tourné
abs pour l'abs tu va sur un parking ou il y a des calloux et tu plante tout elle ne doit pas ripper voila
- francois77Golfoo de Platine
Re: savoir si ca marche
Dim 10 Juin 2007 - 17:09
tu pile un bon coup pour l'abs et tu vera si les roues se bloque l'abs ne marche pas si elle bloque pas et vibration dans la pedale l'abs fonctionne
et pour ta clim si de l'air bien froid sort des aeration quand tu met en route ta clim c que c bon
- editboyGolfoo d'argent
Dim 10 Juin 2007 - 18:12
Et pour les airbag je te dis comment on fait :mdr:
:fuite:
:fuite:
Dim 10 Juin 2007 - 18:31
:mdr: :mdr:
Dim 10 Juin 2007 - 19:17
editboy a écrit:Et pour les airbag je te dis comment on fait :mdr:
:fuite:
comment on fait
re
Dim 10 Juin 2007 - 19:49
ne lui faite pas casser ca vw le pauvre
non a la riguer si tu fait ta vidange cher vw tu leur demande de la passer au diag et de te dire si les circuit des air bag presente une resistence c le mieu pluto que de casser ta pauvre voiture
- nicohatInvité
Dim 10 Juin 2007 - 22:03
Que vous etes drole
je recherche des renseignements serieux
je ne dois pas etre sur le bon forum
je suis electricien
vous croyez que je moque si on pose une question de base
j'ai un voyant d'air bag
es qu'il doit s'allumer à l'allumage
comme dans ma 4
je suis electricien
comme dans ma 4
Dim 10 Juin 2007 - 22:38
faut pas t enerver comme sa...lol.
Oui normalement ton voyan d air bag doit s alumer quand tu démare comme dans la MKIV mais ce n est pas parcequ il s alume pas qu il ne fonctione pas...
Dim 10 Juin 2007 - 23:40
je pensse que le mieu est que tu achéte la doc de ta golf sa va te couter pe etre 15e mais tu aura tout les schéma electrique avec quel relai commande quel action...
sinon tu peut aussi aller chez VW pour qu il branche leur ordi il von tout te dire mai sa coute o moin 80e
jpensse que le choi et vite fai
Lun 11 Juin 2007 - 10:17
nicohat a écrit:Que vous etes drole
je suis electricien
comme dans ma 4
Tu sais ici, on est sur un forum convivial car il est fréquenté et entretenu par la passion tu n'es donc pas chez VW, on y vient pas que pour demander des renseignements.
Je pense que tu n'as pas pris la peine de t'interesser un peu à celui-ci avant de venir y poser des questions "
serieuses"
Tu es sur le bon forum, c'est certain, à tes questions on y réponds, mais à tu vraiment l'esprit Golfoo????
Réflechis y
- nicohatInvité
Lun 11 Juin 2007 - 13:12
je ne veux creer pas de polemique !
je suis sur d'autre forum, sur d'autre sujet
et pas ce genre de reponse
il faut peut etre m'y habituer
ok sur la doc tech
ok sur la doc tech
- vw93Golfoo sur-actif
Lun 11 Juin 2007 - 13:35
salut pour ton ABS tu fais comme stipulé plus haut ou sinon tu attends qu' il flotte pour pouvoir le tester a savoir tu roules a 50 et tu tapes dans les freins si tu sens comme des coups dans la pédale de freins c' est que ça marche, pour ton régulateur tu vas sur autoroute tu l' enclenches a 130 et moi ce que je fais pour savoir si marche bien tu le testes la ou il y a des cotes et des descentes, pour ta clim lorsque tu l' enclenches tu dois pouvoir entendre une sorte de clic et de même tu regardes ton ventilo il doit se déclencher et tu regardes de même si tu as de l' air froid qui sort, 22°c c' est ce qui est préconisé par vw pour la température de clim
- nicohatInvité
Lun 11 Juin 2007 - 21:37
merci beaucoup vw93
dit moi comment cela fontionne le regulateur
je n'ai pas de carnet d'entretien avec l'auto
Lun 11 Juin 2007 - 21:40
tien la doc ici en bas de la page...
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=100631
- nicohatInvité
Jeu 14 Juin 2007 - 12:55
si quelqu'un connait
la ref 1h1919235f
voyant temoin air bag + abs
cote gauche du volant
la ref 1h1919235f
- nicohatInvité
Jeu 21 Juin 2007 - 22:31
j'ai pris normalement des air bag sur e bay
avez vous un schema d'installation complet
merci à vous tous
merci à vous tous
