changer une pastille de sablage
Jeu 7 Juin 2007 - 10:14
par franck.vw
comment changer une pastille de sablage et ou pipe sur bloc
donc voici le bloc et la pastille
ensuite il faut un burrin , ou tournevis et un bon gros mateau pour facilité le percage de celle-ci
vous faites un trou puis au pied de biche ou autre vous forcer pour la plier et la sortir
ensuite il vous faut une pastille ou pipe avec une grosse douille qui efflore bien la pipe , moi j'ai utilisé une douille longue facom pour ca
ensuite vous mettez votre pastille au congélateur 2 heures puis vous la reprenez pour pouvoir l'insérer comme il faut mais avant faut chauffer le contour ou elle va aller avec un décapeur thermique , ca va facilité le montage
pensez a enduire la pipe ou la pastille sur le bord extèrieur avec de la colle haute température et surtout n'hésitez pas a prendre de la bonne qualité , moi j'ai pris de loctite pour fissure etc.... pour bien étanchéisé le sertissage
puis vous prenez votre douille et vous la posé dessus
ensuite vous poser l'ensemble sur le trou , mais attention au moment ou vous allez taper pour la mettre assuré vous bien qu'elle soit bien placer et hop vous taper un bon coup dessus et ca rentre nikel sans trop d'effort
ensuite vous essuyé le contour pour faire le joint d'étanchéité
et voila c'est mieux ainsi
voila j'espère que ca rendra service
