renseignement purge de frein
+5
mat24
VW Addict
tofs
9 participants
- tofsJeune Golfoo confirmé
Mer 30 Mai 2007 - 11:38
salut
Je vais changer mon liquide de frein mais vu qu il y a l'abs je me demandai si je pouvai effectue une purge au pied sur un mk2 kr. Ca risque rien?
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: renseignement purge de frein
Mer 30 Mai 2007 - 13:03
normalement, c'est sans souci
Mer 30 Mai 2007 - 13:45
Par contre je crois qu'avec l'ABS il faut purger d'abord l'essieu avant et ensuite l'arrière.
A confirmer.
A confirmer.
- mat24Jeune Golfoo
Mer 30 Mai 2007 - 15:41
je crois qu'il faut aussi faire attention qu'il y est toujours du liquide dans ton bocal.
Mer 30 Mai 2007 - 15:48
mat24 a écrit:je crois qu'il faut aussi faire attention qu'il y est toujours du liquide dans ton bocal.
en mème temps si tu fais une purge avec le bocal vide :?
- aristote_rulesGolfoo d'or confirmé
Mer 30 Mai 2007 - 16:31
Les frangins a écrit:mat24 a écrit:je crois qu'il faut aussi faire attention qu'il y est toujours du liquide dans ton bocal.
Oui...La il me semble que ce n'est pas spécifique au KR avec ABS! :mdr: :mdr:
Mer 30 Mai 2007 - 18:47
+1
- djay972Jeune Golfoo
Mer 30 Mai 2007 - 19:01
sans souçy bonne purge
- brea95490Golfoo d'or
Mer 30 Mai 2007 - 21:24
Le mieux tu le fait avec un kit de purge sous pression ca vaut pas trop cher (25euros environ)et ca te dure pas mal d'années et sur n'importe quel caisse.Pas besoin d'etre deux et pas de soucis de mank de liquide, enfin plus rapide que purge en pompant.
Jeu 31 Mai 2007 - 12:22
Merci pour les reponses.
Je l'ai fait hier soir "
a la classique"
,en commencant par l'arriere, ca a bien fonctionné. C'est vrai qu un kit sous pression c'est bien util aussi.
a la classique"
