ocom
probleme lors de la vidange Empty probleme lors de la vidange
Mar 29 Mai 2007 - 23:12
j'ai fais la vidange sur mongolf 2 gti.et j'ai eu un probleme le boulon de vidange a resisté.j'ai mis du degipoil et j'ai forcé
et le souci c'est qu'en remontant le boulon en fin de courseil tourne dans le vide.
donc je perds de l'huile tout doucement .
est ce que j'ai foiré le boulon ou le carter.a votre avis
si vous avez une solution elle est la bien venu.
tussssss golfiste
Dogone92
Dogone92
probleme lors de la vidange Empty Re: probleme lors de la vidange
Mar 29 Mai 2007 - 23:39
question con tu as remis un joint au bouchon??
sinon pour être sur... ben dévisse ton bouchon et regarde la geule qu'il fait....
Mer 30 Mai 2007 - 0:13
prends des photos si tu peux, et regarde si tu a mis le bon type de joint aussi.
j'espère pour toi que ce n'est pas le carter ..
brea95490
Mer 30 Mai 2007 - 1:43
Change de bouchon ca ne vaut rien et au pire change ton carter tu peux en trouver au alentour de 10 euros je pense.(au pire tu le voles :mdr: )
ocom
Mer 30 Mai 2007 - 8:03
je vais aller chercher un jont neuf (rondelle)et je vais voir si ça pisse toujour
a+
Dogone92
Dogone92
Mer 30 Mai 2007 - 11:48
salut
d'apres ce que je comprends tu as réutilisé le joint usagé.
sans doute aucun rapport avec ton filetage mais, si ça pisse de l'huile, c'est un peu normal avec un joint usagé Smile
jode
Mer 30 Mai 2007 - 22:48
Bonsoir A ta place je demonte le bouchon en regardant le filetage régulier ou pas, si filetage abime commencer par changer le bouchon en prenant la précaution de pas le mettre de travers
ocom
Jeu 31 Mai 2007 - 0:14
merci c'est bon c'etait le bouchon qui été mort .
je l'ai changé plus de fuite
brea95490
Jeu 31 Mai 2007 - 0:20
Tu le sauras pour la prochaine fois il faut le changer a chaque fois vu qu'il s'ecrase et serre de joint!! 😉
kikGTI
probleme lors de la vidange Empty ...
Jeu 31 Mai 2007 - 22:47
brea95490 a écrit:Tu le sauras pour la prochaine fois il faut le changer a chaque fois vu qu'il s'ecrase et serre de joint!! 😉
+1
