Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
fredmatch
fredmatch
humidité sur les fils des bougies Empty humidité sur les fils des bougies
Dim 20 Mai 2007 - 18:31
:salut:
voila je viens de me rendre compte que sur les fils de mes bougies j avais comme de l humidité ou de l huile Question
j ai changé il y a meme pas un mois les joints cache culbuteurs et le joint autour des bougies(au faite j ai une golf 2 gti 16s match) et le bouchon d huile.
j ai eu un autre probleme avec mon niveau d huile j avais trop d huile dans le moteur a cause d une mauvaise jauge j ai fais 50kms comme ca mais j ai revidangé quand je me suis apercu.
est ce que probleme peut venir de la.
mais aussi j ai un autre probleme j ai l impression que ma voiture broute quand je roule mais c est vraiment minime j ai du toucher a mon allumage il y a pas longtemps car j ai de l huile qui vient dans la tete de delco mais vw ne trouve pas le joint qui va dedans.
est ce quelqu un connait ce joint et pour regler mon allumage.
merci d avance de vos reponses Cool Very Happy
fredmatch
fredmatch
humidité sur les fils des bougies Empty Re: humidité sur les fils des bougies
Lun 21 Mai 2007 - 21:03
il y a personne qui peut me repondre s il vous plait Crying or Very sad
big-ben
big-ben
Lun 21 Mai 2007 - 21:08
le joint ne se vend pas seul de mémoire.
il faut changer complêtement l'allumeur :?
il se peut que ton soucis d'huile vient de la.
VW Addict
VW Addict
Mar 22 Mai 2007 - 12:54
Il me semble que chez mécamachin ou top truc, ils le vendent seul. A vérifier.
Sinon, tu prends ton joint et tu vas chez un fournisseur en hydrolique ou en plomberie et un joint thorique de ce diamètre tu dois pouvoir le trouver.
Perso, j'ai trouvé mon joint de vis ralenti pour un carbu de Scirocco I chez Casto rayon plomberie : 1.50 la pochette de 5 joints Cool
