comment savoir quel boitier digifiant il fo pour un G60
2 participants
- 19GU22Golfoo d'or confirmé
Sam 28 Avr 2007 - 12:30
Comment savoir le numero du boitier digifiant qu'il faut pour son corrado g60 US de 1991 sans avoir a demonté celui d'origine
Y a til une information sur la carte grise par rapport au numero de serie pour savoir ???
Car y a plusieur type de boitier digifiant possible pour le PG ???
J'en ai vu avec des etiquettes rose et d'autres avec des etiquette violette ?
- popeyeGolfoo de Platine
Re: comment savoir quel boitier digifiant il fo pour un G60
Sam 28 Avr 2007 - 16:21
Un coup de VAG CAT doit suffire pour connaitre la bonne référence. Sur les boitiers Bosch (Digifant), tu as toujours un code VAG et un code Bosch.
Le mieux est quand même de vérifier le numéro sur le boitier (tu n'as pas besoin de le démonter, le numéro est visible).
Il y a 11 références différentes !!
4 pour boite auto, 7 pour boite mécanique.
Cela dépend du numéro de série de la voiture :
(1) 037997022 X
engine control unit / 'DIGIFANT'
to be used for: / 037 997 022 X
Numéro jusqu'à 50-L-021 000 / PG
(2) 037906022EG
Numéro entre F 50-L-021 001 et 50-N-035 000 / PG
(3) 037906023H
jusqu'à F 50-P-000 001 / PG
(4) 037997024TX
jusqu'à 50-R-004 000* / 2E
(5) 037997024TX
to be used for: / 037 997 024 TX
jusqu'à 50-R-004 000 / 2E
(6) 037906024AF
à partir du 50-R-004 001 / 2E
(7) 037997024AX
to be used for: / 037 906 024 AF
(1) 037997022 X
(2) 037906022EG
(3) 037906023H
(4) 037997024TX
(5) 037997024TX
(6) 037906024AF
(7) 037997024AX
Dim 29 Avr 2007 - 13:39
popeye a écrit:Un coup de VAG CAT doit suffire pour connaitre la bonne référence. Sur les boitiers Bosch (Digifant), tu as toujours un code VAG et un code Bosch.
(1) 037997022 X
(2) 037906022EG
(3) 037906023H
(4) 037997024TX
(5) 037997024TX
(6) 037906024AF
(7) 037997024AX
On peut pas voir le numero sur le corrado sans le sortir, il y a le guide d'eau qui empeche de voir le numero
ET comment je verifier par rapport a mon numero de serie ???
Lun 30 Avr 2007 - 13:36
Quel est ton numéro de série ?
