fermeture centralisé coco g60
+2
corrado G60 US
rhombeus
6 participants
- rhombeusJeune Golfoo confirmé
Mar 17 Avr 2007 - 22:21
je suis entrain de poser une alamre sur ma belle (ca sert beaucoup la ou j habite)
ou ce trouve la centrale pneumatique sur le corrado? comment puis je me branché dessu??
Re: fermeture centralisé coco g60
Mar 17 Avr 2007 - 22:36
dans le cofre a droite sous la moquette dans la boite en genre de polistirene pour le branchement ca depent de ton alarme
eric a+
eric a+
Mar 17 Avr 2007 - 22:53
ok merci
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img457/6967/alarmexf7.jpg]
ps:la moquette y a une technique particulier pour l elevé? car la bagnole est vraiment nickel et ca me ferai chier d endomagé quelque chose
Mar 17 Avr 2007 - 22:57
:? Marche pas ton lien.
Par contre si tu as la centralisation d'origine, tous se passe sous le tableau de bord et en aucun cas sur la pompe de fermeture centralisé.
Mar 17 Avr 2007 - 23:03
desolé pour lien
![fermeture centralisé coco g60 Alarmeps5.th](https://2img.net/r/ihimizer/img365/7549/alarmeps5.th.jpg)
si c'est sous le tableau de bord, tu aurai un schema ou une indication?
Mar 17 Avr 2007 - 23:11
pkoi tu ripique pas dans le faisceau de la porte?
Mar 17 Avr 2007 - 23:14
Désolé pas de schema
Mais tu as les faisceaux de moteur de porte qui passe par la ainsi que la centralisation qui passe via la boite a fusible .
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Mar 17 Avr 2007 - 23:21
je pensai qu il serai plus facile de repiqué direct sur la centrale, demain je vais voir ca et je vous tiendrai au courant au cas ou ca interesse quelqu un ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Mar 17 Avr 2007 - 23:24
Ben disons que t'as + de cable a tirer pour revenir a la boite a fusible .
Mer 18 Avr 2007 - 14:40
j ai ouvert le compresseur (l emballage au tours lol) et j ai pas mal de fils qui arrive.
sur le schema de mon alarme il marque que pour les fc a aire comprimé il faut coupé le contact de portiere hors la en fil j ai 3 marron, un rouge, un jaune, un jaune et rouge, un noire et rouge, un rouge et noire, un rouge et jaune.
quelqu un a une idée du fil qui faut que je coupe??
merci d avance
merci d avance
Mer 18 Avr 2007 - 17:08
c'est bon j ai trouvé en faite le schema donné avec l alarme ete mauvais (j ai mis une bonne heure a comprendre
) donc il faut amené le jus au 2 contacteur et les racordé au rouge et jaune (verrouillage) et noir et rouge (deverouillage)
![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
Jeu 19 Avr 2007 - 12:28
j'ai un doute sur le fonctionnement, en theorie faudrait ajouter un moteur pour actionner la pompe...
Jeu 19 Avr 2007 - 12:34
streetbike a écrit:j'ai un doute sur le fonctionnement, en theorie faudrait ajouter un moteur pour actionner la pompe...
pourquoi veut tu rajouté un moteur?
la centralisé dans mon cas ete d origine donc complete, je n ai fais que branché mon alarme sur la centrale pneumatique qui gere l ouverture et la fermeture des porte, du coffre, et la trappe a essence.
Pour cela j envoi une impulson de 0.8seconde en 12v sur la commande de la pompe.
Jeu 19 Avr 2007 - 12:35
et pour ceux que ca interesse cette alarme ma couté a peine 50€ neuve et fonctionne super bien (perimetrique, volumetrique, detecteur de choc)
Ven 20 Avr 2007 - 17:02
oui je sais moi aussi c'est d'origine...mais centralisation par la porte conducteur.C'est le relais de la porte conducteur qui actionne la pompe.
Je m'etais fais avoir aussi quand j'ai poser mon alarme...je voulas faire comme toi mais ca fonctionne pas,j'ai du rajouter un moteur pour actionner le relais de la portiere.
A moins que d'origine tu ai deja la commande a distance d'origine ?
Ven 20 Avr 2007 - 17:18
il faut ajouter un moteur sur les golfs 2 par exemple
sur les golf 3 passat corrado etc c'est de la commande positive donc pas besoin d'ajouter un moteur
Ven 20 Avr 2007 - 18:18
Ah Oki !
Desoler je savais pas,excuse pour la mise en doute...
Ven 20 Avr 2007 - 19:56
d aileur merci electricboy car c'est grace a ton site que j ai put m en sortir ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
